查看: 3332|回复: 7
惠威 200 加蓝牙
入门维修师
发表于 2025-2-27 14:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!!惠威   200MKIII     加哪个品牌蓝牙     好!   此机没有5V    还的做个5V??
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-27 15:10:44 | 显示全部楼层
12V+12VAC整流滤波后,大约为±16V,从正16处下手
285
活跃会员热心会员优秀会员热心管理
发表于 2025-2-27 17:05:35 | 显示全部楼层
只装蓝牙接收块不废电,7805能搞定,那个牌子好说不清!
87
活跃会员热心会员
发表于 2025-2-28 00:05:12 | 显示全部楼层
有DC-DC隔离电源模块卖
61
发表于 2025-2-28 14:57:04 | 显示全部楼层
有宽电压蓝牙模块
9
发表于 2025-2-28 17:07:12 | 显示全部楼层
在变压器外面找一点电线加一个绕组,再几块钱买一块整流器滤波稳压板也是可以的,怕麻烦找一个5v品牌充电器也可以
119
发表于 2026-8-8 15:56:40 | 显示全部楼层
这还不简单。
用7805,或者直接搭建一个串联式稳压电源。
由于你原来的正电源是16V左右,直接用7805会因为降压过大,7805本身温升高,建议输入/输出2端的压降控制在10V以内,这样你需要用2种方式,先在7805输入前端增加一个7809(7810)之类的,预降压,然后再用7805稳压。
我曾经在一块境外是温控表上采用这样的简单方法,该温控表内部5V稳压集成块坏了,我外置一个7805,也是由于输入/输出侧压降过大,我直接用二极管串联,一个二极管按0.7V的压降计算,相当于需要串联10个IN4007之类的整流二极管。
119
发表于 2026-8-9 17:46:09 | 显示全部楼层
蓝牙输出后,建议加一级运放,以缓冲增益问题。
GMT+8, 2026-9-19 17:33 , Processed in 0.109145 second(s), 30 queries .
