查看: 1821|回复: 2
车载低音炮功放一直待机红灯简单维修
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-2-27 05:07:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
深夜加班就是安静,手术台上放上车载低音炮功放,病者有两个问题1 -直红灯待机2时不时无声。开肚皮检查发现逆变6支IRF48烧坏一支,用75 N75代用待机红灯转成绿灯,机器可以开机静态电流0.6 A大,老化5分钟代用管轻微发热,再用20 N60代用,整机静态电流为0.3 A,老化10分钟6支管不发热,第1个问题解决。继续对第2个问题操刀,测量4组后级中点电压有声无声保持稳定,锁定问题在前级,对8个单列运放芯片检测,发现5脚-14 V电压不稳,测后级-14 V稳定到不得鸟,呵呵,故障在10线排插的第4条线接触不良,不做任何处理直接底部飞线引通前后级板,到此2小时手术完成,又是深夜开喇叭驳叼的节奏
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-27 12:53:58 | 显示全部楼层
谢谢分享!
不当画家可惜了
87
活跃会员热心会员
发表于 2025-2-28 00:23:46 | 显示全部楼层
感谢分享~
GMT+8, 2026-7-5 01:45 , Processed in 0.124570 second(s), 26 queries .
