查看: 2617|回复: 5
爱华DX-Z850 CD机不开机故障修复笔记
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2025-2-19 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 CD机IMG_20250219_184554.jpg 一台爱华DX-Z850 CD机,接通电源:VFD显示屏显示乱码,按面板上按键均无反应,碟仓不能进出仓,机器也不能读盘。 2 CD机内部IMG_20250219_183120.jpg
查CPU的34脚5V供电正常,将CPU复位脚32脚短暂接地复位,VFD显示屏能熄灭并再次点亮,但是仍旧乱码。测CPU晶振频率正常(4.19MHZ)。 4 CPU电路图IMG_20250219_004425.jpg
观察CD机芯无动作,激光头没有发光。顺便查看CD激光头上功率电位器的阻值,前面维修者将其阻值调到只有几十欧姆。此电阻值调得过小,这会烧坏激光头。抱着激光头未损坏的想法,将CD激光头上功率电位器的阻值调到740欧姆左右。
3 电源电路图IMG_20250219_002255.jpg 测量待机时+—5V主电源不是0V:+5V有1.3V, —5V有—0.8V输出。而CPU开机/待机控制脚59脚为5V高电平,机器处于待机状态。+—5V供电的芯片(CXA1081S,CXA1082BS,CXD1167Q,TC9237BN)在待机时不应带电,是否由于有+1.3V,—0.8V供电此原因,造成芯片上电时序不对而影响CPU正常工作?
怀疑稳压管Q1  D2061有问题造成+5V端输出有+1.3V。先试着将Q1的B极临时接地,+5V端仍有1.3V, —5V端仍有—0.8V输出;再将Q1换新,+5V端仍有1.3V, —5V端仍有—0.8V输出。由于此时只有CPU有5V供电,断开CPU供电脚34脚,复位脚32脚与78LR05的连接,+—5V主电源端电压均变为0V。看来,待机时+—5V主电源端的1.3V不是5V稳压管Q1的故障造成,而是CPU的供电脚34脚,复位脚32脚电压通过CPU各个通信连接脚传输到DSP芯片CXD1167Q,ASP芯片CXA1082BS而产生的。
查看CPU及晶振均有手工焊接过的痕迹,检修思路回到CPU本身。影响CPU正常工作的还有晶振频率,查看爱华其他CD机资料,所用CPU晶振除了4.19MHZ外,也有用4MHZ的。试着换4MHZ晶振,故障仍不能排除,故将原晶振换回。
怀疑CPU已经损坏或换过,于是在淘宝咸鱼上查找该CD机配件,终于找到一个卖家在卖该机故障主板。卖家的该主板,电机驱动芯片损坏,另外其VFD显示屏他也要自用。于是,以20元价格买下拆掉VFD显示屏的故障主板。虽然价格不是很低,但是板子上难以买到的CPU如果正常的话,还是值得赌一下运气的。
查看购得的故障主板,上面的CPU没有手工焊接的痕迹,说明CPU没有换过。更关键的是,此主板上CPU的型号是CXP50112-310Q,而手头上CD机的CPU型号是CXP50112- 241QA。说明手头此CD机的CPU换过而且换错了型号,所以机器显示乱码,面板上按键无反应。(该CD机准确的CPU其后缀应该是310Q,后缀241QA  的CPU不能代用。因为后缀不同,CPU芯片内部固化的程序不同,其接口定义也不同。)
将购得的故障主板上面的CPU用热风枪拆下,再将此CPU用热风枪焊到手头上CD机的主板上。检查焊接无误后开机,CD机显示屏显示字符正常,不再乱码。按进出仓键,碟仓电机有动作声,但是进出仓动作不顺畅。需要用手助力一下,碟仓机构动作才能到位。
放入无损伤的CD碟片试机,CD碟片能转动。激光头聚焦,循迹跟踪也很平稳,激光头无跳帧现象。但是机器一直读不出碟片TOC信息。测量调整过激光头功率电位器阻值的激光头电流大小,测出其工作电流为47.5mA,基本正常。
对比CD机主板和买来的故障主板,发现与聚焦,循迹相关的电位器调整的角度两个板子相差不大。而VCO调整电位器SFR302的调整角度两个板子相差较大。试着将CD主板上SFR302的调整角度调到与买来的主板上的SFR302的调整角度差不多,再试验播放CD碟片,机器能在5-10秒内读出碟片TOC信息。按播放键,CD碟片能播放,机器输出音频也基本正常。
机器虽然能够读盘,但是读出TOC时间较长,说明VCO电位器SFR302还未调整到最佳位置。需要再调整SFR302,使得DSP芯片CXD1167Q的70脚VCO频率在静态时稳定在4.3218MHZ。按电源键开机后,由于机器在静态碟片不转时,CPU会控制+—5V主电源关闭,所以需要将R122与Q5 B极之间线路断开,使得+—5V主电源不关闭,VCO能够振荡。先将R404与R403连接端用导线临时连上接地端。用能测量频率的示波器监测CXD1167Q 70脚(VCO)端与接地端之间波形(频率),调整SFR302电位器,使得示波器显示的VCO频率接近4.3218MHZ即可。再将临时短接及断开的线路恢复原样。放入CD碟片试验,机器能够在2-3秒内读出碟片TOC信息,播放选曲也很迅速,说明SFR302电位器已经调到较佳位置。 7 调整VCO IMG_20250219_002340.jpg 5 VCO 调整IMG_20250218_222828.jpg 6 VCO电位器IMG_20250218_223744.jpg
试听几盘CD碟片,发现机器输出的模拟音频信号偶尔会静音,用手按住光纤输出插座,输出音频静音现象会消失。拆下板子检查DSP CD1167Q 的27脚DO脚至光纤插座(发光管)之间没有虚焊。而按压DSP CXD1167Q芯片 ,静音的模拟音频输出也偶尔会恢复正常。借助放大镜,用缝衣针拨动DSP CXD1167Q的各个引脚查看是否虚焊。查出DSP CD1167Q的19脚MUTG,39脚TEST 有虚焊情况,将其补焊牢靠。再试听CD碟片,机器输出的音频一直稳定,不再有偶尔静音现象。 8 19脚 39脚虚焊IMG_20250219_193431.jpg
但是,CD机碟仓进出仓不顺畅需要用手助力,仍是机器的不足。为修复此缺陷,试着用酒精清洗进出仓电机,给进出仓电机换新皮带,给机芯滑动部分加润滑油,但是改善不明显。因为用手助力后,进出仓会变得顺利,估计给进出仓电机加大驱动电压,使电机转动更快更有力些,可能会使得机器进出仓动作能迅速到位。于是,将驱动芯片LA6510的放大倍数增大一些:将R142欧姆改为100K欧姆,将R143欧姆改为100K欧姆。再试机,机器进出仓动作果然变迅速,能顺利准确到位。至此,CD机播放功能修复。 9 电机驱动IMG_20250219_193341.jpg
试听该CD机,其模拟音频输出属于中性偏明亮的音色,估计这是8倍超取样1比特 D/A转换芯片TC9237BN的特点。 10 DA转换电路IMG_20250219_002358.jpg (相关实测电路图如图所示) 11 播放正常IMG_20250219_184806.jpg
参与人数 2金币 +80 收起 理由
李建春 + 50 赞一个!
王重阳 + 30 赞一个!
126
发表于 2025-2-19 22:51:34 | 显示全部楼层
真有耐心,必须点赞
修建美丽春色
87
活跃会员热心会员
发表于 2025-2-20 00:03:37 | 显示全部楼层
感谢分享~
9
发表于 2025-2-20 09:48:40 | 显示全部楼层
教科书级别维修,受益匪浅
143
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2025-2-20 16:18:34 | 显示全部楼层
维修论坛里面没有几个维修员是这样用心的写一篇技术文章,给你999个赞
维修入门
发表于 2026-2-24 13:35:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
GMT+8, 2026-7-5 01:43 , Processed in 0.128965 second(s), 28 queries .
