查看: 4149|回复: 4
九阳F-40FS39电饭煲煮饭不跳
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-11-22 16:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳F-40FS39电饭煲煮饭不保温,不取电源线,一直煮饭,换了锅底传感器,锅底污垢清洗了,还是一样的,检查电脑板,没有查出问题,于是把传感器检测点对地10K电阻改为17K,刚好水烧干保温,这电阻我是反复试了才确定,用18K        提前保温,用15K也是不保温,只是加温非常缓慢,难道是电脑芯片取样变了吗?
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
493
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-11-22 23:56:50 | 显示全部楼层
有可能是电路板漏电和芯片内部电阻变质
277
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-11-23 09:35:03 | 显示全部楼层
联华维修 发表于 2024-11-22 23:56
有可能是电路板漏电和芯片内部电阻变质
电路板反复清洗过了,该之路电阻电容反复测试过了,今天试了,没有问题,水刚好烧干就保温了。
8
维修入门
发表于 2024-11-27 23:20:16 来自手机 | 显示全部楼层
九阳的修过许多,这款这个故障的还没碰到。
277
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-11-29 10:57:09 | 显示全部楼层
电饭煲后来更加奇怪,后来我发现锅圈不是很平,后来将锅圈敲平了,居然全部技改电阻还原,电饭煲跳保温,还有点水,也不知道对不对。
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.132679 second(s), 26 queries .
