查看: 1288|回复: 4
雅马哈yamaha RX-V365 开机保护维修一例(原创)
新手
发表于 2024-10-7 12:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几日发现自用的一台雅马哈RX-V365出现故障,开机亮屏,约4秒后保护关机。
国庆正好有空,在这里找到了图纸(感谢无私上传图纸的兄弟),然后尝试维修。修好了,有些运气成分,也有合理的分析,现分享给各位坛友,希望有用。
打开机器外壳,发现里面挺脏的,一边清除多年的积尘,一边观察可能故障点。因为凭经验故障多半在电源及功率组件,就先是重点观察电源板。
运气挺好,发现低压电源板上的C2178(16V10000UF)顶部有鼓起且有渗出,经过一番折腾拆下测量容量异常,万用表电容档测量为35mf,电阻档测量电阻从0逐步上升到250欧左右,干脆接入维修电源(设置为16V1.5A),显示0V1.5A,确实是短路,手头没有同规格电解电容,用25V4700UF替代。
满怀信心地开机测试,一盆冷水,故障如前。
再仔细分析电路,开始怀疑是电容短路,照成整流桥D2164损坏,但手上没有整流桥替换,准备拆下来用4只1N4007替代,但在板测量整流桥,并对比旁边的整流桥,没有损坏。
正在迷惑时发现旁边的电阻R2174(47欧)有烧毁表象,拆下电阻测量,已断路,取56欧电阻替代,开机测试,故障消失!
复盘故障原因:电解电容C2178因质量问题损坏并短路,电阻R2174(47欧)电流过载烧毁断路,造成设备开机后保护。
这是对应的电路板线路图
这是对应的电路板线路图
方便看参数
方便看参数
这是故障点
这是故障点
问题出在低压电路板
问题出在低压电路板
这是修复后状态
这是修复后状态
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 很给力!
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-10-7 15:26:47 | 显示全部楼层
C2178(16V10000UF)
是10000还是1000?
2
新手
 楼主| 发表于 2024-10-7 16:00:29 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2024-10-7 15:26
是10000还是1000?
电容外壳上是10000,照片上能看到,与电路图上标识不一样
78
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-10-7 16:15:13 | 显示全部楼层
那就是电路图错了。这种故障多是平时不用时没断电引起。
2
新手
 楼主| 发表于 2024-10-7 23:42:41 | 显示全部楼层
确实是这样。
GMT+8, 2026-3-26 03:03 , Processed in 0.137614 second(s), 26 queries .
