查看: 6559|回复: 4
电动车充电器不能充电维修一例(电源IC为HY3842)有原理图
入门维修师
发表于 2024-9-20 17:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天修一个电动车充电器(48V,3.5A),故障是充电器不能充电。拆开检查,+300伏正常,输出没有48伏。电源电源的集成电路为HY3842,后来检查是3842的7脚的电压不正常所致。7脚外有一个50伏47微法的电容,更换后就可以了。电源就有了输出。该电容容量偏小,我看电路图,3842的7脚的电容都是50伏100微法的。另外这个电容靠近一个大功率的电阻,电阻发热也影响了这个电容的寿命。
电动车充电器
电动车充电器
电动车充电器电路图
电动车充电器电路图
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-9-20 20:17:40 | 显示全部楼层
现在厂家都是偷工减料,我们这的有线电视机顶盒,电源板的450V电解电容,最先用33微法,后来用22微法,上个月遇到一台用15微法,容量不到原先的一半,这个电容一坏,电源IC和限流保险电阻必烧坏。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-9-20 20:56:56 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2024-9-20 20:17
现在厂家都是偷工减料,我们这的有线电视机顶盒,电源板的450V电解电容,最先用33微法,后来用22微法,上个 ...
还有10UF的
新手
发表于 2024-9-30 17:09:35 | 显示全部楼层
这个是二次供电滤波电容,十易损件,用大一个等级代换会耐用一些。
新手
发表于 2024-10-15 14:36:41 | 显示全部楼层
要想电器用得久,耐热、耐压必须有富余量的
GMT+8, 2026-7-5 01:43 , Processed in 0.131279 second(s), 26 queries .
