查看: 2069|回复: 0
格力多联内机液流声气流声如何排查解决?
3万
发表于 2024-8-27 18:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、处理方法1、问题类型Ⅰ处理1)确认冷媒量:系统缺冷媒很可能导致系统出现液流声或气流声,一般来说合适的冷媒量可以解决这个问题,若是冷媒量不缺仍然出现噪音,则可适当多加冷媒(10%以内),也可对噪音一定程度上的改善。确认方法见后续《冷媒量确认方法》。2)硬接触噪音的排查(针对制冷、制热):冷媒在连接管内流动都是会产生噪音的,正常的系统这个声音很小,一般也听不到,但是碰到外壳等位置会放大声音。排查方法见后续《接触排查方法》。3)系统目标过冷度设置(针对制冷):制冷模式下液流噪音的产生主要是汽液混合态冷媒经过电子膨胀阀节流产生,对于 star、智睿这类具有过冷器的机组可以通过设定更高的目标过冷度使得达到电子膨胀阀处的冷媒为纯态冷媒,以达到降低节流噪音的目的。具体设置方法可参考:[color=var(--weui-LINK)]格力智睿二代如何设置过冷度降低液流声?4)若是外机制热时出现气流/液流噪音,可联系总部技术工程师指导处理。5)经过上述处理,在制冷模式下,噪音仍然无法解决,可以尝试更换电子膨胀阀。2、问题类型Ⅱ处理
1)灌注足够的冷媒量,首先确认冷媒是否足够,若是不足请按照规则足额灌注
2)硬接触检查
3)更换芯片或升级程序(star、智睿一代机组 V103 版本及以上,智睿二代 V19 版本及以上)
3、问题类型Ⅲ处理
问题类型Ⅲ是制热停机噪音问题,处理步骤如下:
2)硬接触检查
3)停机内机阀步数的设定(较小的步数有助于减小噪音,具体设置方法咨询总部技术工程师)
4)外接静音模块若是上述方法无法解决问题,则需要尝试外接静音模块 DZ19BN2(编码:LN03600030)
4、问题类型Ⅳ处理
排查噪音是否不二工机膨胀阀在制热模式产生的,若是考虑更换电子膨胀阀处理。
5、冷媒确认方法
按照 100%负荷开机,内机高档运行,内机静压档位 5,制冷设定 16℃(制热 30℃),运行时间在 15min 以上,根据运行数据对冷媒量进行判定,对于 star、智睿、雅居等机组可以从过冷度建立难易程度、阀的开度、高低压、排气等参数进行判定。
表 1. 对于制冷(参考室外环境温度 35℃,内回风 27℃):
表 2. 对于制热(参考室外环境温度 7℃,内回风 20℃):
6、接触排查方法接触的排查方法主要通过手握紧、抬起连接管、电子膨胀阀部件等看噪音是否减小进行排查。如下为较常见的情况供参考:
GMT+8, 2026-3-26 02:57 , Processed in 0.131517 second(s), 25 queries .
