查看: 4199|回复: 3
ASUS X555V不开机破案记录
入门维修师
发表于 2024-6-14 14:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一下我之前的维修案例
嫌疑人特征:板载Intel I3-3100M处理器,板载4G RAM,
一个内存槽 ,板载双显卡720M独立显卡+INTEL 4000集显显卡。
案发现场:进水不开机,现场是一片狼藉,经法医鉴定死者为溺水而亡。
嫌疑人身份证:出生2014年4月  面貌特征:黑色
嫌疑人证件号如下:
下面就是本案全部破案过程如下:
第一步,就是先勘察案发现场:
同行前几天送修一台ASUSX555V,据同行描述客户不小心洒水,导致不开机。
下面是现场勘查图,各位判官也可以看一下。
拆机发现进水处,来几张案发现场实物图。
首先说明一下伤者致命的主要部位:位于PCH的背面和1.5VS电压处。
第二部就是尸检:
先更换进水腐蚀的电阻,更换图中的电阻和电源IC。
第三部,就是通电测量结合现场梳理案情:
通电测量电流跑0.038A,测量发现只有待机电压出来其他电源都木有出来。
第四部,由于没有图纸,线索中断,案件一时陷入僵局。
由于手上没有该主板的上电时序,刚好事情繁琐比较多,断断续续查了一天的时间也没有任何头绪,维修一时也找不到思路,根据以往的办案过程看来是遇到对手。
第五部,抽丝剥茧,找出犯罪嫌疑人的破绽:
过了三天后再次翻出主板仔细对着点位图进行查找可疑的地方,抱着一丝希望看能不能查出一些足丝马迹,我把重点还是放在查找进水部分的现场。对着点位图一点一点仔细翻看,一边对比一边测量,生怕遗漏什么主要线索,查了一边又一遍,测了一边又一边,终于发现异常。
1.8v异常点就是下面实物图。让大家再回到案发现场看一下。
再让大家看一下正常的心电图。
找到+3VSUS的前端直接飞线解决。
下面是飞线实物图。
最后附上测机亮机图。
总结:就是因为进水导致PCH缺少一组+3VSUS电压导致不开机。
其实每修复一台机,就相当于我所面临的不同的案发现场,不同的故障,相当于不同的案发现场,其实有时候有人会说一台破电脑有什么好研究的,但是现实生活就是这样有人要修你就要研究,每次修复的过程如同办案的过程,每修复一台也是在提升自己的办案能力增加自己的办案经验,有时候遇到一些疑难杂症可能会花上很多时间很多精力,也是在不断考研这我的办案能力和维修技术能力。而这其中的辛酸只有自己才能体会。比如有的客户要求短时间内解决问题,这就是考研的你的办案能力。面对不同的案件不同的机型,各个厂家也在不断推出新的机型,新的技术,而我们也在要不断的学习不断的进步,顺应时代的发展,同时也是在不断的挑战自己。也希望有的人看到这篇文章后也能尊重一下我的职业,不要以为只是动动烙铁,我们不是靠忽悠客户的我们是靠技术吃饭。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 赞一个!
200
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-6-14 17:38:02 | 显示全部楼层
好技术,谢谢分享
14
入门维修师
发表于 2024-6-24 19:59:41 | 显示全部楼层
请问用的什么图纸管理软件?
维修入门
发表于 2024-9-16 09:06:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
GMT+8, 2026-3-26 02:54 , Processed in 0.123727 second(s), 27 queries .
