查看: 3826|回复: 6
ASUS V4200E笔记本不开机维修
入门维修师
发表于 2024-6-10 15:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台ASUS V4200E笔记本,处理器为11代i5-1135G7故障为:不开机,按开机键指示灯我任何反应,拆机检测发现主板短路,拆除短路元器件后,还是不开机
测量发现公共点只有3.1v左右,正常电压为19V。
查询图纸发现保护隔离上管无开启信号为0v,正常开启信号为23V左右,
直接怀疑充电IC坏,更换完充电芯片BQ24780S以为可以开机发现还是原故障,
开始以为芯片没有焊接好,再次更换了2个芯片故障还是一样,不开机。
最后只能好好研究电路图发现28脚VCC正常,
充电芯片6脚ACDET电压异常正常是2.5V电压,故障时只有0.6V,
查询芯片手册该脚电压为适配器接入检测电路,
最后发现是PQ8904双复合MOS损坏导致引起的故障,
手上也没有此复合管,直接断开PR8904后故障排除。
7c71891c-1c5f-4eb9-bc54-5066ef28e8e2 - 副本.png 565f5f4b-ec91-410c-afa6-cb0174c41bc3 - 副本.png
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 很给力!
200
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-6-10 19:03:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,希望以后多多看到这样的好文章
入门维修师
发表于 2024-6-10 19:17:10 | 显示全部楼层
3
新手
发表于 2024-6-10 21:18:21 | 显示全部楼层
这水印打的,图纸都不清是什么了。
472
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-6-10 21:56:01 | 显示全部楼层
谢谢分享!
50
发表于 2024-6-12 14:32:25 | 显示全部楼层
资料哪弄的挺全的
维修入门
发表于 2024-9-16 09:06:32 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
GMT+8, 2026-3-26 06:48 , Processed in 0.135636 second(s), 27 queries .
