查看: 711|回复: 0
焊机用DC-DC 24V 升压电路分析
3万
发表于 2024-6-4 15:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1 焊机长条板
辅电升压电路关键元件有:UC3843、电感、MOS功率管、整流二极管等组成。其核心是UC3843。UC3843是脉宽调制IC,工作频率可达500kHz,组成电路引脚少、外围元件简单,启动电流仅需1mA,开启电压8.5V,是驱动功率MOSFET的理想器件。图2是UC3843的内部结构原理图。
图2 芯片内部结构图根据该电路板,画出了辅电电路部分的原理图,如图3
图3 辅电原理图从原理图上可以看出,+24V电压发生电路是1个Boost变换器,输出电压比输入电压高,工作原理,由电源变压器输出的双15V交流电压,经二极管D15、D16全波整流电路整流,电容C28滤波,输出约22V(全波整流约1.4倍交流电压)直流电压,分3路,1路经三端稳压7805输出5V直流电压给相关电路,1路经L1加到功率管Q8的漏极,1路经三端稳压7812输出12V直流电压给UC3843的7脚供电,芯片启动,从其8脚输出5V基准电压,给芯片4脚外接电容C30充电,芯片内部震荡,产生锯齿波,可以在4脚测出,然后在6脚输出脉冲波形,开关频率由C30和R31决定,经R25 10欧姆电阻,加给场管Q8的G极,控制Q8的导通与关断,Q8开关管的工作过程,22V电源经电感线圈L1供电给功率开关管Q8的漏极,同时芯片6脚输出驱动脉冲,使得开关管Q8导通,导通后,电流经开关管Q8、R28到地,电能转化为磁能储存于L1中,由于L1电感的作用,电流是由小到大上升的,则电阻R12上的电压是由低到高上升的,当电压值上升到一定程度时, 芯片6脚输出低电位,将开关管Q8的G极电位迅速拉低。此时开关管Q1截止断开,电感L1的放出储存的电能与前面的22V电压串联,流经D7(D92M-02),给C22电容1000uF/35V充电。并给负载供电。当负载变化时,电路的输出电压、电流都将发生变化,此时,输出电压经R24、R23分压给芯片2脚1个的电压信号以及3脚的电平值(输出电流在R28而形成的压降)也随之改变,从而使芯片内部的电流比较器输出值也发生改变,从而改变6脚的输出脉宽。如果输出电流过大,芯片3脚电压大于1V时,关闭输出,从而保护了功率开关管。当3脚上的电压消失后,芯片又继续工作。C21、R22尖峰吸收作用,为了保护二极管D7 。如果24V电压异常,可按图4框图排查
图4 故障排除框图
GMT+8, 2026-3-26 02:55 , Processed in 0.125658 second(s), 25 queries .
