查看: 2584|回复: 3
客户一台电脑想要变成两台电脑,而且还要两台电脑都能使用同一台打印机?
4万
发表于 2024-5-20 08:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,我这边有一个客户,需要一台电脑变成两个电脑,而且还要两台电脑都能共同使用一台打印机?这需求该如何实现?那为什么有这样的需求呢?
有些团购店铺,需要两个店,但两个店如果有单子来,要打印机,但是如果一直切换两个帐号就比较麻烦,但是如果购买两台电脑,又比较浪费。因为只需要看一下订单,和打印一下就可以了,没有必要再购买一台电脑?
那如何通过一台电脑来,实现两台电脑,同时使用打印机呢?
解决过程
这个解决办法是,通过在物理机上安装虚拟机。
安装Vmware Workstation虚拟机软件,然后再安装系统。
d821cb1aec9012241f6c34725aa222b3.png 虚拟机和系统都安装完成,这时一台电脑就变成两台电脑了。
eb82e4b46c08a96dd3ae08dc2c56487f.png 系统安装完成之后,这两台电脑如何同时使用一台打印机呢?那肯定是共享了。
0cb9fe14f9a98f84b3ad779cbe860249.png 我们要在物理机上,将这个打印机共享一下。物理机连接的打印机识别到的是USB001。
f4361caf7ae16a896f3ec83cf0c2b1a6.png 将这台打印机共享一下。
b4d5d3a9b2a47a9eb5a488fd44d82777.png 共享完成。这时我们再进入虚拟机。
b640a3da6df18d5c589b83ca6e815f24.png 查看虚拟机IP地址。可以看到虚拟机的IP地址是192.168.189.132。
57b4706cc633f97267c895041a4a8ac3.png 这时我们还要查看一下,物理机的IP地址,发现物理机的IP地址是192.168.0.108。可以发现虚拟机和物理机IP地址不在同一个网段。
46ce20ef19f166fdcb6c7a153069e464.png 当然了,如果想实现物理机和虚拟共享同一个打印机,在同一个局域网,那肯定可以共享。那现在我们再来查看一下,如果把虚拟机的网卡,也让它获取到192.168.0.x网段,和物理机在同一个网段。选中这个虚拟机,然后右击,选择设置。
3e341c0b9b839cb86ef12e0f014f33a3.png 找到网络适配器,可以看到现在的网络连接模式是NAT。
45d31de0b03152f3ea0f1c2fa3f5d122.png 我们需要把这个NAT更改为桥接模式,直接连接物理网络。
65e31eb80c95bf57988284d0ca662a9b.png 更改完成之后,可以看到虚拟机获取的IP地址是192.168.0.102。
378677cc5a4623d62bf014fdfb9384d5.png 这时我们就可以通过虚拟机访问物理机共享打印机了。先查看一下物理机的主机名。
fa2312a3960aab565f583b944ab4ff5b.png 然后,虚拟机中,通过物理机的主机名,访问共享打印机。
fa8e8614d4d83b1276ef2270af009901.png 发现无法访问。
69b6d025f0a8f7d28db2ded216d6c7cd.png 物理机的防火墙也都关了。
b9e7bac67dbbbec44f97cbaf994846fa.png 也无法ping通物理机的主机名。由于当时客户着急使用,就不排查问题了,直接换IP地址访问,这样更稳定。
841a111ad7d011602081cab69138c04b.png 可以看到ping物理机的Ip地址可以正常ping通。
9369c5547a816e4d8d6a883869825d42.png 使用物理机的IP地址访问。
65bc3fdd40b6cc5986a76150501a6886.png 可以看到,正常可以访问到物理机。
60941fd6ae9811eaadda944609c30e84.png 那现在还有一个问题,物理机的ip地址是192.168.0.108,查看一下是否是自动获取的,到物理机上查看,发现是自动获取的,这时我们就需要配置一个静态的IP地址给这个物理机,防止,以后重启,Ip地址变了。
由于客户是在台式电脑上,插的无线网卡,没有使用有线网,所以我们直接在无线网卡上,直接将IP地址设置为静态,IP地址设置为192.168.0.230。
5125368db3d4630f73398d4479f66816.png 在虚拟机中,使用刚才配置的IP地址访问,物理机。
710ddc4c9e018f36234fdcd841a6e570.png 可以看到,可以正常访问。
3775f318795bee359c20614f169f3121.png 输入物理机的用户名和密码,并勾选记住我的凭据。
b78c216deb142799308d6097555acb60.png 可以看到,虚拟机正常可以访问到物理机中的打印机了,右击连接。
aa4c60e8dd70f30b9d080da43a61bc43.png 可以看到,发现报错,windows无法连接到打印机。
17f7850ea4037649dc9f1ffa106c902e.png 双击打印机,报操作无法完成(错误0x00000709)错误。
1c720fb937345b2e95247c1cf71167d1.png 打印机共享报错,0x00000709错误,该如何解决呢?
到即到哥官方网站,下载fixprintSpooler这个软件。
389a2ee2972de99a825762e0279b0130.png 下载完成。
897f6a8a3e6e5fda46f3fd8b5ecae64e.png 解压后,在这个路径下找到fix_printSpooler.bat文件。
ee14a7ca598c7ceb50025ca171351954.png 然后双击运行,这个软件是在物理机上运行的,要注意,虽说是虚拟机访问的时候报错,但是这个软件是需要在共享打印机的物理机上运行的。
97f26cbfdd3227f55abd61f65351f518.png 运行完成之后,再次回到虚拟机,双击连接这台共享打印机,发现就没有任何问题了。
2fa05f3d61142fe49b7f3656dc718afe.png 打印机可以正常连接成功。
4f46e0c289997a3bc60e59ff3e608e11.png 这时就解决了,一台电脑变成两台电脑,两台电脑都可以同时使用同一个打印机了。相关文章:
8
维修入门
发表于 2024-5-21 20:56:48 | 显示全部楼层
他的软件不能双开吗?竟然想出这种招数,真是人才。厉害佩服。
新手
发表于 2024-5-24 21:00:04 | 显示全部楼层
真是高人,佩服
11
发表于 2024-5-25 09:03:51 | 显示全部楼层
还有这办法     谢谢
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.137137 second(s), 28 queries .
