查看: 2947|回复: 4
《兄弟7080_7180_7380系列开机报无法打印0A维修案例》
发表于 2024-5-18 18:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
《兄弟7080_7180_7380系列开机报无法打印0A维修案例》接修台兄弟MFC7380开机显示无法打印0A错误,维修模式82详细代码:0A02,根据手册,故障可能:风扇未连接、风扇故障、主板故障。先替换风扇故障依旧,根据线路跑线分析,可能驱动电路故障,测量电压不正常,更换U5(6576FG)故障排除。
参与人数 1金币 +50 收起 理由
李立山 + 50 很给力!
331
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-5-18 21:08:59 | 显示全部楼层
感谢分享!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-5-18 23:13:04 | 显示全部楼层
感谢树叶无私奉献
发表于 2024-5-19 07:40:30 | 显示全部楼层
感谢分享
新手
发表于 2024-10-14 20:11:08 | 显示全部楼层
大哥你从哪里搞到的图纸
GMT+8, 2026-7-5 01:43 , Processed in 0.143907 second(s), 30 queries .
