查看: 2739|回复: 4
美的MB-FS4089电饭煲报空锅故障检修一例
入门维修师
发表于 2024-5-13 13:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障是做饭的时候,开始以后就显示空锅报警,这是一个IH电饭煲,打开电饭煲,目测IGB管DS极有打火痕迹,线路板都烧缺一块,但是管子没坏,应该是有杂物或者虫子短路导致的,围绕打火周围查找(走入误区了),没有发现问题,耽误了不少时间。IH电饭煲修理的不多,这个电饭煲显示空锅故障代码在网上找不到一个实例。没办法只能按照电磁炉的修理方法检查,最后查出是103可调电阻变质,以后同行师傅可以借鉴一下。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
204
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-5-13 15:32:33 | 显示全部楼层
感谢分享,上传电脑的图片建议横拍,像素调小点
9
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-5-13 17:28:02 | 显示全部楼层
好,下次横拍照片。
5
发表于 2024-5-13 20:05:03 | 显示全部楼层
看了你这块电路板,虚焊真的不少,如果是自己的话,建议补焊一下吧。
要不然下一次还不知道会出什么故障呢。
9
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-5-14 15:09:29 | 显示全部楼层
要不然下一次还不知道会出什么故障呢 ...
没有虚焊,板子焊点非常好,像这种涂了防水胶的电路板,不用动烙铁就尽量不动。
GMT+8, 2026-7-5 01:41 , Processed in 0.112165 second(s), 27 queries .
