查看: 1880|回复: 10
创维酷开42K1Y死机修复
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-5-12 08:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维42K1Y死机,起初是死在开机酷开画面无法进入主页面,后来购买数据刷机修复,不过用了一会电视机有时候死在播放画面,有时候死机出现有画面没有伴音,出现没有伴音之前喇叭有怪叫声音,而且播放一会就自己关机了,出现红色待机状态。有时候二次开机红灯变蓝色立马又变红色,然后处于待机状态,反复多次开机又可以开机,不过有时候开机还是要死在酷开画面。起初以为电源板问题,后来检查电源板,确定是好的,因为是软故障,不好确定故障点,而且出现问题也测试过主板几个三端稳压器电压,应该确定是好的。后来偶尔出现问题,测试到1.2V-STB电压有些摆动,不过很快就好了,这时候电视机出现了伴音咔咔声音,类似存储器接触不好那种死机现象,这是一个待机电压,结合前面出现的红灯蓝灯交替闪动的现象,估计故障点有可能是这个1.2V待机电压,于是对该电压芯片周围清洗后,昨天用了一天,今天也放了1个小时,一点问题没有了,不过只要故障点确定,在出现问题,我也有办法解决了。
143
优秀会员
活跃会员灌水之王优秀会员
发表于 2024-5-12 08:39:12 | 显示全部楼层
会不会是1.2V滤波电容问题,你清洗后加热吹了电路板,有可能复发
34
发表于 2024-5-12 09:50:54 | 显示全部楼层
这故障比较麻烦 还要老化试机
277
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-5-12 16:25:19 | 显示全部楼层
你这样说,倒也有可能?现在移交给用户了,只好过几天再说,还有就是该电视机没有总电源开关,即使电解电容问题,不插插头去下,一般是没有问题的/
新手
发表于 2024-5-13 18:45:42 | 显示全部楼层
有可能复发
277
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-5-14 16:28:04 | 显示全部楼层
我们一起等????
11
发表于 2024-6-11 11:59:34 | 显示全部楼层
让时间来评判
277
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-6-14 08:49:09 | 显示全部楼层
告诉大家一个不幸的消息,电视机到现在没有出现问题,是用户没有使用,还是坏了没有找我了,我不得知晓?我还是祈祷没有出问题?
11
发表于 2024-6-14 14:26:13 | 显示全部楼层
一修家电行 发表于 2024-6-14 08:49
告诉大家一个不幸的消息,电视机到现在没有出现问题,是用户没有使用,还是坏了没有找我了,我不得知晓? ...
只要不回来   那就是好结果
493
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-6-14 14:40:02 | 显示全部楼层
可以电话回访用户使用情况。
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.129919 second(s), 26 queries .
