查看: 4408|回复: 8
用P4彩屏做一个高精度时钟
维修入门
发表于 2024-4-29 15:24:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲逛废品收购站,发现大量P4全彩拆机屏,于是产生了想做一个时钟的想法,20元买了2块,正好手里还有前几年买的高精度时钟芯片DS3231,还有好几片STC12C5A60S2,温度采用18B20,
标准75接口
标准75接口
验证了下屏没有坏点,很新
验证了下屏没有坏点,很新
嘉立创每月两次面免费薅羊毛,真香
嘉立创每月两次面免费薅羊毛,真香
用了2个小时画完
用了2个小时画完
嘉立创效率真高,2天后板子就到了
嘉立创效率真高,2天后板子就到了
铁板烧焊接
铁板烧焊接
焊接完成
焊接完成
调试程序用了好几个小时
调试程序用了好几个小时
终于可以了
终于可以了
电路图.pdf
103.19 KB, 下载积分: 金币 -1
电路图
参与人数 2金币 +40 收起 理由
李立山 + 20 很给力!
开心 + 20 赞一个!
维修入门
发表于 2024-4-29 18:11:50 | 显示全部楼层
技术精通,谢谢分享
3
入门维修师
发表于 2024-4-30 08:16:16 | 显示全部楼层
好复杂的东西。
好漂亮的板子。
好多的时间。
好棒的手艺。
好没价值的作品。
点评
兴趣爱好第一  发表于 2024-4-30 08:50
5
维修入门
发表于 2024-4-30 08:48:33 | 显示全部楼层
好技术,学习了
9
入门维修师
发表于 2024-4-30 16:56:22 | 显示全部楼层
这玩意一年要不少电
4
维修入门
 楼主| 发表于 2024-5-1 08:52:35 | 显示全部楼层
功耗不大,实测白天最高亮度功耗1瓦,夜间自动降低亮度功耗0.5瓦。采用DS3231时钟芯片走时准确,一年误差1分钟以内
这是白天的电流,1.08瓦
这是白天的电流,1.08瓦
这是前几年做的双色屏功耗更低不到1瓦
这是前几年做的双色屏功耗更低不到1瓦
11
发表于 2024-5-18 07:25:45 | 显示全部楼层
一般人干不了这个
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-5-18 23:09:15 | 显示全部楼层
这二狗子果然把小日本给整了
GMT+8, 2026-8-9 06:03 , Processed in 0.132178 second(s), 31 queries .
