查看: 1222|回复: 5
求助此台电脑该如何下手修理
新手
发表于 2024-4-26 08:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚给了一台他孩子淘汰的台式电脑,联想品牌,家悦E2115,2009年出厂的产品。按下开机键后,有电源指示,CPU的风扇也能转动,但屏幕一片漆黑(显示屏确认是好的),没有任何反应。曾试图用优盘启动盘重装系统,屏幕亦无任何反应。请问此台电脑该如何下手维修,谢谢。
8
维修入门
发表于 2024-4-26 15:29:01 | 显示全部楼层
擦内存,换电池
18
入门维修师
发表于 2024-4-26 19:09:26 | 显示全部楼层
内存擦一擦就好了
4
新手
发表于 2024-5-3 23:44:01 | 显示全部楼层
首先确认是什么问题,在主板的喇叭位置插上报警蜂鸣器,如果是联想电脑大多机箱会带有,查看排线里面的那个4根一排的那个,另一端接一个小蜂鸣器或者一个小喇叭那个线,确认插在主板开机跳针附近一个4根插针一起的位置上,然后把内存全部拔掉,开机尝试,开机后蜂鸣器哔哔哔报警声响起就确认蜂鸣器正常插对了,没响关机尝试把插针反过来插一次看看,还不响就查看蜂鸣器是否接线异常,然后根据蜂鸣器响声的长短判断机器故障,一般大多这种问题把内存拔下来,用橡皮擦仔细擦一遍,擦干净然后再插回去,再尝试开机试下,注意,所有操作请断电下操作,请勿在主板带电情况下操作
11
发表于 2024-5-4 07:17:34 | 显示全部楼层
楼上都说了   祝你好运
新手
发表于 2024-5-5 20:41:32 | 显示全部楼层
首先把外围设备都去掉,光驱、硬盘等。尽量减少故障点,把内存拔掉用橡皮擦拭金手指后在装机试验,注意如果两根首先插一根,点亮后在增加另一根。
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.122396 second(s), 24 queries .
