查看: 5285|回复: 7
DENON(天龙)AVR1604家庭影院功放维修及摩机全程实录
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-4-22 09:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        署名  浙江  方位
笔者在淘宝上购买到一台天龙AVR1604家庭影院功放故障二手机。用了一两周的业余时间将其修复并作摩机,现将过程记录如下,供读者参考。
该机开机后,VFD显示屏能显示。但是输入模拟信号或同轴、光纤数字信号,功放均不能推动喇叭发出声音。喇叭中只有类似数码干扰的啸叫声,且啸叫声音量不可调。
首先检查机内各个元件并无发现明显烧坏的痕迹,但发现5V稳压块IC104(7805)发热严重,测其输出电压也只有4.6V。断电测其输出端对地电阻值只有10欧姆。查该线路走向,IC104 (7805)是给OPT—IN BOARD(前置光纤输入板)和DSP BOARD (数字解码板)供电的。拔下前置光纤输入板接线插头CN202,IC104 输出端对地电阻值仍为10欧姆。拔下DSP板,IC104 输出端对地电阻值恢复正常。再通电时,IC104 输出端输出电压也恢复为5V。可见DSP板有元件击穿损坏。
DSP板供电线路如图1所示。DSP +5V电压直接供应的芯片有IC814(74HC00)、IC812(74HCT244)、IC808(AD1837AS)及IC801、IC802、IC803、IC817四个光纤端口,还给3.3V稳压块IC823(1117-33)和2.5V稳压块IC824(1117-25)供电。IC823(1117-33)稳压后供应:IC805、IC806、IC807、IC809、IC810、IC811、IC813、IC821、IC804。IC824稳压后供应IC804。
由于一个一个拆元件检查的办法太麻烦,故用断线法检测。即用刀割断待测元件与供电线路相连的铜箔,然后检测该元器件供电脚对地电阻是否正常,复原时用锡重新焊接连通断开处即可。用此法查出IC814(74HC00)供电脚对地电阻值只有180欧姆,不正常;IC812(74HCT244) 供电脚对地电阻值只有120欧姆,不正常;IC808(AD1837AS)供电脚对地电阻值只有10欧姆,明显已击穿短路。而测出IC823(1117-33)和IC824(1117-25)供电输入脚对地电阻值正常,其输出脚所带负载元器件对地电阻值也基本正常。给IC823(1117-33)和IC824(1117-25)单独供电,其输出3.3V、2.5V也正常稳定。看来,DSP板上的IC814 、IC812、 IC808已击穿损坏,故在淘宝上购买新元件以作代换。
在拔下DSP板后给机器通电,喇叭输出仍旧有啸叫声。转动音量旋钮(其为编码开关)时,喇叭中伴有编码开关转动时有规律的咔咔声,但是喇叭中仍无音频输出。试着将INPUT-VOLUME BOARD(输入、音量、音调板)上的信号选择、音量、音调芯片BD3811K1的前置左右声道输出端到缓冲放大运放IC781(NJM2068)的输入端3脚及5脚的信号用一个10UF电容旁路到地,喇叭中的啸叫声能减轻。看来啸叫声是BD3811K1产生的。首先怀疑该芯片的接地脚与地之间是否有开路情况,造成有杂音输出。检测出BD3811K1的各个接地脚均接地良好,BD3811K1的+7V供电线路正常。但是其-7V供电线路异常,电路中R732(220欧姆)与BD3811K1的VEE供电脚50脚之间已经开路。进一步查出BD3812F的VEE供电脚5脚也与R732不通,而BD3811K1的50脚与BD3812F的5脚之间连通,2个芯片与R732不通是双面线路板的通孔锈蚀开路所致。故用导线就近将R732一端与BD3812F的5脚直接焊接连好。再开机,机器啸叫故障已排除。原来BD3811K1与BD3812F缺少-7V供电会产生啸叫声输出。如图2所示。
用各个2声道输入端口输入模拟信号,功放接的喇叭无声音输出。怀疑可能是输入的2声道模拟信号要在DSP板转为数字信号进行声场处理,然后输入INPUT-VOLUME板。由于DSP板拔下,故无声音输出。但在6CH EXT.IN模拟6声道输入信号时,功放接的喇叭能输出声音。但只有音量调节有效,音调调整旋钮无效,无法调高低音效果。
趁元件还在运输路途上,先试听机器,没有音调的机器音质还行。但是,有时搬动机器或震动机器时,喇叭会偶尔无声,估计板子的接插件接触不良。用手按压维修过重新插上的INPUT-VOLUME板,机器竟然跳开继电器,面板红灯闪烁。断电后再重新按下开关机键,红灯一直亮,但是VFD显示屏不亮,机器已经无法正常开机了。查网上帖子,知道不少型号的天龙功放CPU具有故障记忆功能。若有故障检测到,CPU会记忆而保护不开机。可以试着将CPU记忆电容放电使CPU数据清零。于是在机器断电时,用一个小阻值电阻将磁珠电感BD201 一端对地放电几秒。再开机,机器恢复正常。但是,故障并未根除,在使用中时常有种种表现:如继电器偶尔会乱跳,喇叭偶尔会有冲击声,喇叭发出的声音偶尔有堵塞失真。用手按压板子有时能恢复正常,有时却跳开继电器而再保护关机。期间经历多次拆装线路板,补焊数个接插件,但是故障仍时不时会出现。笔者索性将CPU板上的与其他板(INPUT-VOLUME板、DSP板、CNT转接板等)相连接的接插件焊盘全部都补焊了一遍,上述异常现象才得以消除。看来老机器接插件焊盘的焊锡外部看似没有虚焊,焊锡内部与接插件仍有松动的可能。对于老机器此类时有时无的异常故障,最好将易松动的接插件焊盘都补焊一下。
买的3个芯片很快就到了。认真地将其代换到DSP板上,并将割断的铜箔恢复连接。由于DSP板原先芯片的故障是5V供电回路引起的,因不知道其是机器受潮还是前面维修者误操作或其他的原因造成,故特意在DSP +5V端子上对地并一个IN4735A(6.2V)稳压二极管。这样防止万一5V电压异常升高的话,也可使稳压管击穿,保护DSP板上元器件。检查焊接无误后,将DSP板插到CPU板上试机。功放接的的喇叭除了在6CH EXT.IN 6声道端口输入模拟信号时有声音输出外,在各个2声道输入端口输入模拟信号时以及在同轴或光纤端口输入数字信号时,功放接的喇叭仍无声音输出。
图2 音调板修理及摩改的地方.jpg 按面板上的STATUS(状态)键,功放显示48KHZ,不知道是否机器只能处理最高48KHZ数字音频信号而无声。试着在碟机设置菜单里将数字音频的降采样频率改为48KHZ,以免机器不能解码192KHZ、96KHZ取样频率的数字音频信号。但调整后,功放接的喇叭仍不出声。只能拆下DSP板检查,硬件无明显损坏迹象。分析DSP板没有出声的可能是:1.FLASH闪存芯片M29W800A里的运行程序数据损坏。2.损坏的芯片连带损坏了DSP数字信号处理器主芯片MELODY32。3.静噪电路有问题。业余条件下难以购买到主芯片和运行程序数据,不过也许还没有损坏,抱着这个想法先从静噪电路找找原因。但是拔下DSP板后,CPU由于没有了和DSP板的通讯联系,所以CPU给DSP板的ERR MUTE OFF和ERR MUTE电压不一定正确。
但是,不经意的检测将DSP板修复了。我在测量了CPU板至DSP板的DSP +5V接插针脚电压正常后顺便检测了+15V针脚电压和-15V针脚电压,测出-15V针脚电压正常,而+15V针脚电压只有0.5V。测量CNT转接板接插件+15V脚电压正常。断电测量CNT转接板+15V脚和CPU板+15V针之间电阻值不稳定:按压转接板接插件时,转接板+15V端和CPU板+15V端之间电阻值变导通,但是不按压时,其电阻值又增大。由于老机器的接插件氧化处理困难,故将CNT转接板+15V端(铜箔上)与CPU板+15V端(J227 跨接线上)直接用导线焊接连接起来。插上DSP板试机,在各个2声道输入端口输入模拟信号时以及在同轴或光纤端口输入数字信号时,功放接的喇叭也均有声音输出了。用同轴输入数字信号时:放CD碟时,功放显示PCM 44.1KHZ,而放DVD碟片时,功放显示 DOLBY DIGITAL 48KHZ或DTS 48KHZ。原来功放的DSP数字信号处理器不是只能处理48KHZ取样频率的信号,而是能支持96KHZ、48KHZ、44.1KHZ多种取样频率的PCM、DOLBY DIGITAL或DTS信号。查DSP板线路可知:+15V不但给D/A转换后的运放IC817A、IC818A、IC819A、IC820A(NJM2068)供电,
图4 避免无声音的摩改线路.jpg 还经过IC822(7805)稳压后给A/D变换前的运放IC815A、IC816A(BA4510F)及IC808(24BIT/96KHZ 两声道A/D转换及八声道D/A转换芯片AD1837AS)的AVDD脚供应5V电压。而DSP数字信号处理器MELODY32和闪存芯片M29W800A里的运行程序并没有损坏,原先功放能显示48KHZ,其实是DSP数字信号处理器MELODY32已经解码出数字信号并识别出信号的取样频率是48KHZ。只不过由于AD1837AS的AVDD脚缺正5V电压,A/D变换前的运放缺正5V电压和D/A转换后的运放缺+15V电压,使这几个芯片无法正常工作而造成无声音输出而已。
鉴于面板有部分按键不起作用,又将按键线路检查一下,原来是按键板有部分铜箔开裂,用锡连接断开的线路后,面板所有按键功能恢复正常。这时,在6CH EXT.IN 6声道端口输入模拟信号时、在各个2声道输入端口输入模拟信号时以及在同轴或光纤端口输入数字信号时,高低音调都可调了。在各个2声道输入端口输入模拟信号时将声场模式切换为STEREO(立体声)或DIRECT(直通)时试验发现,这两种模式下不接DSP板的话,功放也能输出2声道声音。由此可见,若该机DSP板损坏难以修复的话,在没有数字解码和数字声场模式时也可以:在各个2声道输入端口输入模拟信号时输出普通2声道或在6CH EXT.IN 6声道端口输入模拟信号时输出5.1声道。原先认为无DSP板,用各个2声道输入端口输入模拟信号时功放喇叭没有输出的想法有误。
至此,功放放音功能完全正常了。但是,一个问题又凸显了。功放按开关机键关机后,会偶尔不能开机。有时关机几分钟后就不能开机,有时却第二天还能开机,不开机的情况毫无规律。不能开机时,给记忆电容放电后再按开关机键,机器又能工作。看记忆电容供电电路(如图3 所示)发现CPU的复位脚40脚是由记忆电容BC201供电的。怀疑记忆电容放电后又能正常开机是因为开机瞬间复位脚没有供电为低电平,故CPU有正常复位而顺利开机了。那就可能是复位电路有元件不稳定,测量相关元件正常。特将复位电路电容C204和三极管Q202换新后,故障仍未根除。测量记忆电容两端电压,发现开机时其电压是4.9V,关机时为4.6V左右。而不能开机时的该电容电压大多数时候是3.3V。怀疑该电容老化而容量不足引起故障,又购了1法拉/5.5V记忆电容换上去,关机时电容电压下降变得很慢了,但是故障还未根除。还怀疑CPU供电电路滤波不良,在供电端53脚、54脚加并0.1UF小电容,但也收效甚微。一时没有办法了。从功放说明书看到:按下开关机键关机后,同时按住SPEAKER(喇叭)A和SPEAKER B键,再按下开关机键,在VFD屏幕闪动后放开SPEAKER A和SPEAKER B键,功放能将CPU数据清零。用了这个方法,的确能将CPU清零而顺利开机,免除了给记忆电容放电的麻烦。但是,即使这样操作可以开机。但是每次清零都会把调整好的设定参数也清除掉了,又需要重新设定。故此维修结果尚不令人满意。
不过在使用中发现,用开关机键关机后也不是每一次都不能开机,
169
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2024-4-22 09:42:37 | 显示全部楼层
而直接拔电源插头断电后则必定每一次都不能开机。从这个现象分析:因为用开关机键关机是切断副变压器给CPU的供电,CPU掉电后又切断电源继电器供电,使得主变压器再停止给功放电路供电。若功放正负电源放电快慢不同而有不平衡的信号也不会被CPU检测记忆。而直接拔电源插头断电是同时给CPU和功放电路断电的,电源不平衡的信号可能被CPU检测记忆了。故此,怀疑 CPU PROTECT脚64脚在按关机键关机的时候也可能记忆了故障保护信号。用万用表笔在按开关机键关机的同时检测PROTECT电压,由于关机瞬间时间太短并未检测出故障保护电压。而用万用表插在转接板的PROTECT接插脚上关机时,必定每一次都不能开机。万用表笔线较长会引入干扰,看来PROTECT脚受到干扰会记忆故障。虽然PROTECT脚是低电平有效,但我还是决定在该线路上对地并一个0.1UF小电容以滤除干扰杂波试一下。在转接板上焊接好小电容时,看到与PROTECT线路相连的功放板上保护电路部分灰尘很多,决定用毛刷对其除尘。正是踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫。用毛刷除尘时碰到一个330uf/63V大电容,电容竟然一碰就倒,用手轻而易举地就将其从功放板上拿下了。查线路,此电容正是VFD显示所需要-VKK(-33V)电压的稳压电路的主滤波电容。拆下功放板太麻烦。于是将其就近焊接安装在与其相连的其他元件引脚上。再试机,功放完美修复,每一次按开关机键关机后,下一次都能按开关机键顺利开机。故障原因很简单,就是因为C178该电容虚焊,导致-VKK电压时而正常,时而纹波过大。因为转接板上PROTECT接插针脚与-VKK接插针脚紧紧相邻,关机时-VKK过大的纹波干扰了相邻的PROTECT线,而且-VKK的纹波相对于地是负极性的,符合PROTECT信号低电平有效的要求。此干扰电压被CPU检测到且被记忆,就导致时常不开机的故障。见图3所示。
此机器能输出6.1声道,比一般的5.1声道多一个环绕中置声道,能解码6.1声道编码的DOLBY DIGITAL EX或DTS ES信号。而对标准的5.1声道DOLBY DIGITAL或DTS信号,功放也能解码输出5.1声道或经过DSP数字处理成6.1声道输出。当然此时的环绕中置声道信号是根据环绕左和环绕右声道信号运算处理而来的。对于2声道的模拟信号,功放也能经DSP数字声场处理成5.1声道输出或6.1声道输出。不过大多数DVD碟片或网上视频都是标准的5.1声道DOLBY DIGITAL或DTS音频编码,真正6.1声道编码的DOLBY DIGITAL EX或DTS ES音频不是很多。而本功放也具有5.1声道输出或6.1声道输出切换功能,若不想让功放把5.1声道处理成6.1声道输出,只需要标准5.1声道输出的话,只要按SURROUND BACK键即可开启或关闭环绕中置声道。虽然据称增加一个环绕中置声道可以提高环绕声的包围感和空间扩展效果,但是笔者还是喜欢原汁原味的5.1声道DOLBY DIGITAL或DTS音频编码,故有了将本功放的环绕中置声道功放电路改为低音炮功放电路的想法。该功放主变压器看体积估计功率在250W以上,而该机的6声道功放电路都是等功率设计,每个声道都具有75 W/ 8欧姆(130W/6欧姆,日本标准)的输出能力。这就给改制提供了较好的基础,不会因为环绕中置声道输出功率不足而推不动中大功率低音炮音箱。
改制的地方:按SURROUND BACK键关闭环绕中置声道后,功放就作标准5.1声道输出。这时不但没有环绕中置声道音频信号输入到环绕中置声道功放电路,而且CPU也控制环绕中置声道继电器断开与喇叭的连接,同时也控制该声道功放电路静噪。所以要把这两个控制信号取消。因为不管功放是设定为2.1声道、3.1声道、4.1声道及5.1声道中何种输出模式,前置左右声道信号始终是应用的。所以在转接板上CN552的5脚侧将CPU控制环绕中置声道继电器的连线断开,将CN555侧12脚与5脚CPU控制前置声道继电器的连线并接在一起即可;在CN552侧将CPU控制环绕中置声道静噪三极管Q556的连线断开,将Q556的连线与CPU控制前置声道静噪三极管Q555的连线并接在一起即可。如图4所示。
再将INPUT-VOLUME板(输入、音量、音调板)上输出缓冲放大运放IC784(2/2)的输出端电阻R788SB与CN551的1脚SB的线路断开,将缓冲放大运放IC783(2/2)的输出端电阻R788SW与CN551的SB线路连接好就行。由于该功放INPUT-VOLUME板SW低音信号输出电平较低,有天龙功放遥控器的话,可以在设置菜单里将低音声道的参数调到正8-10dB左右就可以有饱满的低音输出了。没有遥控器的话,可以试着增加缓冲放大运放IC783(2/2)的增益,我在线路板上R784SW电阻与运放6脚之间串接一个50K欧姆电位器用于改变运放的放大倍数,效果也较好。电位器安装固定在功放塑料面板上没有零件的地方,电位器连接运放的线用屏蔽线。线的外层屏蔽层连接电位器外壳及INPUT-VOL板的地线,以免引入干扰。至此,改装完毕。如图2所示。
用本功放接书架式主音箱和8寸无源低音炮音箱。将功放切换在DIRECT(直通)模式(音调和数字声场模式均不起作用),适量调整新加装的低音电位器,听一曲雨果CD的《闲云孤鹤》,其中高音表现真实质朴,低音表现深潜饱满、荡气回肠。
维修入门
发表于 2024-6-3 22:44:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
新手
发表于 2024-6-10 08:16:13 | 显示全部楼层
好功底,谢谢分亨
新手
发表于 2025-2-8 14:00:48 | 显示全部楼层
感谢分享!
新手
发表于 2026-4-30 09:55:53 | 显示全部楼层
好功底,谢谢分亨
新手
发表于 昨天 15:41 | 显示全部楼层
就你画的电气原理图,必须给你点赞!
新手
发表于 昨天 23:25 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-8-9 03:39 , Processed in 0.106690 second(s), 26 queries .
