查看: 860|回复: 1
《爱普生LQ 300K+/305K打印头撞侧壁维修案例》
发表于 2024-4-20 11:39:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:开机运行正常,打印时打印头撞侧壁。
故障分析:对发生上述故障的EEPROM(93C46)程对此分析,较之运行/打印正常的打印机EEPROM程序(地址对比) .认为故障是因EEPROM程序错误,对93C46芯片重写,焊接上重写程序的芯片,打印机故障解除。
维修办法: 1.直接拆正常的机器的93C46芯片更换。
2.通过芯片读写器重写程序; (需先从好的机器上读出程序备份保存在电脑中)
参与人数 1金币 +50 收起 理由
李立山 + 50 向你学习!
331
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-4-20 21:28:14 | 显示全部楼层
感谢分享!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.125241 second(s), 27 queries .
