查看: 4366|回复: 5
这个九阳F-40FY5电饭煲故障奇怪了/
326
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-4-20 08:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳F-40FY5,用户拿来说是有时候可以加热,但是无法煮饭。我拿来试了,结果可以把水烧干。证明是好的。但是又怕里面有接触不好,于是拆开检查了一下,后来确实发现电源进线有个插头明显松动,以为就是该处接触不好,而且还检查了别的地方,没有发现问题。结果用户拿回家去煮饭,结果还是微微加热有点温度,但是用户说显示板一直显示煮饭正常,结果用户又拿过来,我一试,加热完全正常,于是又叫用户拿回去试,若是再出问题,我真不知道问题在哪里了?用户家和我门市除了电网不一样,还有哪里不一样?
9
入门维修师
发表于 2024-4-20 08:55:01 | 显示全部楼层
这个坑我也踩过,不过是美的的牌子,故障原件是上盖热敏电阻不稳定,电饭煲来来回回拿来3次,用户拿来的时候我烧水一切正常,我那个阻值是50K的,出问题的时候只有几百欧,你可以用机械表测试,有问题热敏电阻,用数字表和机械表测试的结果完全不一样,仅供参考!
326
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2024-4-20 13:45:10 | 显示全部楼层
诚信家电维修 发表于 2024-4-20 08:55
这个坑我也踩过,不过是美的的牌子,故障原件是上盖热敏电阻不稳定,电饭煲来来回回拿来3次,用户拿来的时 ...
因为没有报警,所以没有怀疑传感器
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-4-20 14:16:37 | 显示全部楼层
如果排除用户家电源插座接触不良外就是继电器触点时好时坏。有的用户是插在拖板插座上,拖板插座接触质量差容易造成接触不良,墙插座接触质量较好,但也有可能接触不良,叫用户换个地方直接插其他墙插座试试。
180
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-4-20 14:36:06 | 显示全部楼层
打破沙锅问到底 发表于 2024-4-20 14:16
如果排除用户家电源插座接触不良外就是继电器触点时好时坏。有的用户是插在拖板插座上,拖板插座接触质量差 ...
继电器触点氧化可能很大,欧姆龙继电器价格贵些 但是性能好得多
15
发表于 2024-4-20 18:05:47 | 显示全部楼层
有道理。接触电阻太大了跟电饭锅分压,加热就加不上去了。不过,此时插座也一定烫得厉害,存在安全隐患。
GMT+8, 2026-10-9 19:07 , Processed in 0.101971 second(s), 29 queries .
