查看: 796|回复: 1
求助:电脑的异常现象
新手
发表于 2024-4-19 08:55:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一台电脑安装了potplayer播放器,发现一个现象:当用网线连接电脑(网线直接从光猫通过电缆连接到电脑,拨号上网)无法正常工作,但拔掉网线,改用wifi,则一切正常。换了另一台电脑,不论是电缆连接还是wifi连接,都能正常工作。求助如何解决这个问题。谢谢!
2
新手
 楼主| 发表于 2024-4-21 17:25:17 | 显示全部楼层
信息反馈,问题已经解决了,估计是电脑可能感染了病毒。因为发现输入法丢了,且aero功能也变换了状态。后来运行了电脑自带的检测维修功能,排除了故障。感谢大家的关注。
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.087619 second(s), 25 queries .
