查看: 1281|回复: 1
Solid Converter v10.1.17360.10418 PDF文件转换工具
活跃会员热心会员
发表于 2024-4-12 08:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solid Converter 是一款功能强大的软件,能够将 PDF 文件转换为多种可编辑格式,包括 Word 文档、Excel 电子表格、PowerPoint 演示文稿等。它能够保持原始文档的格式、布局和样式,并支持多种语言。同时,Solid Converter 还具有批量转换功能,可以一次性转换多个文件,提高工作效率。此外,Solid Converter 还支持 OCR(光学字符识别),可以将扫描或图像中的文字转换为可编辑的文本。Solid Converter 具有直观的用户界面,操作简单方便,即使是没有专业技能的用户也能够轻松使用。无论是个人用户还是企业用户,Solid Converter 都是一款非常实用的软件。
功能特点
  • 高质量转换:提供高质量的转换效果,确保从 PDF 到其他格式文件的转换尽可能保持原有的布局和格式。
  • 批量处理:可同时转换多个 PDF 文件,节省大量重复操作时间。
  • 转换选项:用户可以选择转换整个文档,还可以仅转换选中的页面或者页面范围。
  • OCR 功能:可以识别扫描文档和图像中的文本,使之能被编辑和格式化。
  • 多语言支持:支持多种语言,使得它可以工作在多种语言环境下的 PDF 文档。
  • Word 插件:包含一个 Microsoft Word 插件,可以直接在 Word 中转换 PDF 文件。
  • 可编辑转换:转换后的文档保留其可编辑性,使用户可以对其进行进一步编辑或整理。
  • 表格识别:在将 PDF 转化为 Excel 表格时,Solid Converter 能够识别和转换表格,保持其结构和数据。
  • 图像提取:可以从 PDF 文档中提取图片,保存为不同的图像格式。
  • 加密和权限:转换的过程中可以对生成的文档进行加密,设置访问和编辑权限。
    分享文件:Solid Converter v10.1.17360.10418 PDF文件转换工具
    网盘链接:
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
维修入门
发表于 2024-5-16 11:44:44 | 显示全部楼层
下载来试试
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.130760 second(s), 23 queries .
