查看: 1354|回复: 5
海信55有声音无背光
发表于 2024-4-5 11:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台55海信使用5年左右,出现有声音无背光,可看见淡淡的图像
以为很简单的故障更换背光模组嘛
拆屏前测量了一下,发现可以点亮,按照背光板输出调整到400MA电流,背光发光稳定正常
于是检查背光板子输出部分 没发现故障,检查SW BRI引脚没有开启电压
故障源转移到主板上,检查发现F2保险开路
检查F2烧坏的原因 是USB口插坏所致 拆掉USB口更换F2保险  故障排除
多测量了一下 避免了一次拆屏误判
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-4-5 12:21:40 | 显示全部楼层
謝謝分享!
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2024-4-5 16:16:11 | 显示全部楼层
USB插口怎么坏的?
21
入门维修师
发表于 2024-4-5 20:39:53 | 显示全部楼层
波多野结衣:被硬插坏的
维修入门
发表于 2024-4-5 21:30:57 | 显示全部楼层
,问不到底。就不告诉您USB口是怎么破“滴”。
34
 楼主| 发表于 2024-4-6 12:32:16 | 显示全部楼层
应该是姿势不对 弄坏的
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.114666 second(s), 25 queries .
