查看: 1948|回复: 1
HI-VI RESEARCH(惠威) M-20L低音炮有杂音、破音
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-4-2 08:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路原理:该音箱为2.1声道设计,外置的音量线控器将立体声信号输入后分两路:一路输入到左右主声道功放LM1875放大后驱动左右LR两声道小音箱。另一路输入到运放4558后缓冲放大,然后混音后输出到重低音音量电位器。再输入到功放板上的运放4558的一个运放组成的高通滤波器(含C7、C8、R8、R15),滤除超低频信号,(使低音扬声器的低音更纯净,不会乱动一气),然后输入4558的另一个运放组成的低通滤波器(含R5、R11、C10、C4)输出重低音信号到低音功放(由2个LM1875组成BTL电路),2个LM1875驱动6寸低音扬声器BG6N发出重低音。
维修实例:故障现象是主声道声音正常,低音炮有杂音、破音。而且声音越大,破音越大。音箱外面包有音箱布,将音箱安装喇叭侧的音箱布割开。按压纸盆运动正常,无摩擦的阻力,喇叭应该没有大问题。估计是喇叭边缘与音箱间有缝隙而漏气,造成喇叭前后的声波短路。从而使得喇叭纸盆前后扑空而有拍边的破音。喇叭是从音箱里面向外安装的(螺丝在音箱内侧),试着把音箱摆放方向变一下(喇叭正面向下),声音立即低沉有力而无破音。看来的确是喇叭边缘与音箱间有缝隙而漏气。喇叭正面向下放置时,由于喇叭较重,重力使得喇叭边缘与音箱间缝隙漏气的现象减轻,所以从而使得喇叭纸盆前后没有了扑空而拍边的破音。
但是喇叭是从音箱里面向外安装的(螺丝在音箱内侧),无法用螺丝刀紧固里面的螺丝。为了不破拆音箱,用个简单的应急办法来使得喇叭边缘紧压音箱。就是在喇叭磁钢后面与音箱外壳间垫些厚度合适的木条,利用箱体给喇叭的压力使得喇叭边缘与音箱间的缝隙变得紧密(如图1所示)。
装好后再将音箱正常方向摆放,其发出的声音无破音,低音炮音箱恢复正常。
87
活跃会员热心会员
发表于 2024-4-3 01:47:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-7-5 01:44 , Processed in 0.133367 second(s), 26 queries .
