查看: 3844|回复: 5
索尼HMZ-T3头戴式3D立体显示器电路简介及故障维修实例
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-26 09:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        署名  浙江 方位(施伟强)
摘要:索尼HMZ-T3头戴式3D立体显示器采用2片OLED显示面板,色彩表现和3D立体效果较佳。该显示器于2013年开始发售,目前用户拥有的机器大多已经进入维修期。在百度上很难查到该显示器的维修文章,笔者根据该机维修手册以及该机实测电压来对该机进行检修。本文介绍该显示器维修实例几例,供读者参考。
关键词:HMZ-T3 电路简介   OSD提示无图像,无声音   充电电路   电源灯(橙色)每隔3秒时间闪烁3下
索尼生产的HMZ系列头戴显示器历经3代:HMZ-T1,HMZ-T2,HMZ-T3(W)。每一代显示器均采用2片1280X720分辨率的OLED(有机发光二极管)显示面板,色彩表现和3D立体显示效果较佳。其虚拟环绕立体声功能,可以使用户用双声道耳机体验接近杜比TRUE HD和DTS MASTER AUDIO的7.1声道环绕立体声效果。其中第3代的HMZ-T3(W)的头戴部分和前2代相比,重量是最轻的,(带W后缀的机型还带WirelessHD高清音视频无线接收功能),而且第3代显示器自带电池盒,可以在不连接音效处理器的情况下单独工作,便于外出时和手机,平板电脑等具有(MHL接口)的移动设备连接使用。(前2代的HMZ-T1,HMZ-T2使用市电,只能在室内使用)。
HMZ-T3(W)电路简介
HMZ-T3(W)分3个部件:音效处理器,电池盒,头戴部分。(原理框图如图1所示)
1.音效处理器(HMZ-T3-P):
音效处理器的功能:
一,3路HDMI输入信号选择切换功能:头戴显示器关闭时,选择输出到外接电视机的HDMI(TV)信号,支持4K高清分辨率,头戴显示器开启时,输出到电池盒及头戴部分的HDMI(HMD)信号支持2K分辨率。
二,环绕立体声解码:
支持的格式 Linear PCM (2-channel):32kHz - 192 kHz,Linear PCM (multi-channel)32kHz - 192 kHz,MPEG-2 AAC
Dolby Digital,Dolby Digital EX,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,
DTS,DTS-ES,DTS 96/24,DTS-HD Master Audio,DTS-HD High Resolution Audio,DTS-HD LBR。
三,虚拟环绕立体声(VPT):将上述解码后的最高7.1声道环绕立体声数字音频信号通过索尼VPT的算法虚拟为2声道的数字音频信号,一路混合到HDMI(HMD)信号输往电池盒及头戴部分,可以由头戴部分推动耳机出声。一路提供到音效处理器自带的D/A转换器和耳机功放,也可以由音效处理器推动耳机出声。
四,无线音视频发射:对于HMZ-T3W无线机型,上述2K分辨率视频和2声道虚拟环绕立体声信号通过HDMI输入音效处理器自带的无线音视频发射模块(WirelessHD Module)。模块兼容WirelessHD 1.1标准。调制方式:OFDM,使用频段:59.40 GHz - 63.72 GHz (ch2 到ch3)。发射模块和电池盒的接收距离,大约能有7米 。
主要使用芯片:
    HDMI输入信号切换:SiI9573;
环绕立体声解码: ADSST AVR3045;
虚拟环绕立体声: ADSP21489;
    音频D/A转换器:PCM5102;耳机功放:TPA6130A;
CPU芯片: R5F36CAKD051FB
2.电池盒(HMZ-T3-H)
电池盒的功能:
一,给锂电池的充放电管理及保护:锂电池自带的保护板与电源管理芯片以及电池盒的CPU有I2C数据通讯,用于监测电池电量和工作电流及温度,以保护整机正常工作。
二,电池盒的信号输入方式:
图二 电池盒供电电路1.JPG 图四 CPU与电源芯片的I2C总线.JPG 图五 电池盒电源指示灯.JPG 图六 5V升压板和 图八3.3V稳压板电路图.jpg 图七 CPU的测温电阻.JPG
1.从音效处理器(HMZ-T3-P)来的HDMI信号,这种方式下,头戴部分输出的2声道耳机信号可以有7.1声道虚拟环绕立体声效果(音效处理器已经虚拟声音信号)。
2. 从外部设备如蓝光DVD,高清机顶盒来的HDMI信号,这种方式下,头戴部分只可以解码普通2声道Linear PCM立体声信号。
3. 从外部移动设备如手机,平板电脑来的MHL信号,这种方式下,头戴部分只可以解码普通2声道Linear PCM立体声信号。
4. 对于HMZ-T3W无线机型,从音效处理器(HMZ-T3-P)发射的WirelessHD信号,电池盒接收输出给头戴部分的信号可以有7.1声道虚拟环绕立体声效果(音效处理器已经虚拟声音信号)。
主要使用芯片:
    电源管理/充电芯片:SMB358N;
MHL(移动设备高清接口)转HDMI及HDMI接收芯片:SII1292CNUC;
HDMI信号二选一切换芯片:MAX4886ETO;
CPU芯片: MB9AF344MABGL-G-103E1
3.头戴部分(Head mounted unit)
头戴部分的功能
开关机,音量,菜单功能都可以在头戴部分的按键上操作。头戴部分的显示器采用2片1280X720分辨率的OLED(有机发光二极管)显示面板,在上述任何一种输入方式时,头戴部分均能支持3D立体显示(信号包括快门3D格式,左右3D格式,上下3D格式)。
主要使用芯片:
    图像显示及声音解码芯片:索尼专用芯片;
伽马校正芯片:MAX9599;
音频D/A及耳机驱动芯片:DA7211;
CPU芯片: MB9AF341MAB
外接5V升压板.jpg 锂电池和保护板.jpg 过孔不通,飞线连接.jpg 电池盒正面.jpg 电池盒反面.jpg 电池保护板有I2C接口.jpg 5V升压板和3.3V稳压板装在电池盒空闲处.jpg
165
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2024-3-26 09:19:10 | 显示全部楼层
故障维修实例
例一 该机能开机,能显示菜单选项。但是,从音效处理器输入HDMI信号,头戴部分不能显示信号画面。
从电路简析可知,音效处理器或电池盒都可以输入HDMI信号。为了缩小检修范围,从电池盒输入HDMI信号,此时头戴部分仍不能显示信号画面, OSD(日文)提示无图像,无声音。故障可能在电池盒或头戴部分。
本着先软后硬的原则,进入菜单(日文),选择恢复出厂设置(选择最后一个大项的最后一个小项)。但是,机器重启又提示选择语言(日文)后,依旧不能显示HDMI信号画面。故障没能排除。
决定查一下电池盒是否有故障。众多维修者有共识,电路的故障中,供电故障占了一大半。所以维修决定从供电查起。电池盒电路板十分小,上面都是贴片元件。由于电路板微小,上面没有印刷元件编号。考虑到较大的瓷片贴片电容一般是电源滤波电容,于是,在开机情况下逐个测量这些瓷片电容的电压。然后将其在电路板的位置和实测电压记录在草稿纸上。再根据元件位置对照维修手册的印刷电路板图,查出这些瓷片电容的编号。有了电容的编号及实测电压,再查维修手册的各个供电电路电路图,就可以查出哪个供电电路电压异常。电池盒各个供电电路电路图如图2,3所示。
由此查出,IC4004 RT8057的输出电压SII1292_1.2V(C4015两端电压)为0V。进一步查出IC4004 RT8057的输入端(C4004两端电压)为0V,其与VSYS供电端线路不通。测量RT8057引脚无短路情况,将其供电脚与VSYS供电端连通(将C4004就近与C4005的正端用漆包线连接)。
由此也查出,IC4001 TPS61259的输出电压DDC_SW_5V (C4016,C4041两端电压)为0V。进一步查出IC4001 TPS61259的输入端(C4001两端电压)为0V,其与VSYS供电端线路不通。测量TPS61259引脚无短路情况,将其供电脚与IC3002 SMB358N的VSYS供电端连通(将C4001与C3008的正端用漆包线连接)。
再开机,输入HDMI信号,头戴部分显示2D普通画面和3D立体画面都恢复正常,耳机输出声音也恢复正常。
例二 该机能正常开机,但是充电时,头戴部分OLED显示屏的OSD无闪电符号,电池盒充电灯(橙色)没有点亮。
测量锂电池电压未过放电,但是给电池盒接上5V电源,锂电池电压上升非常慢,怀疑充电电路没有工作。
锂电池保护板与主板接口有4脚,其中PG_I2C_SDA,PG_I2C_SCL 这2脚与IC3002电源管理/充电芯片 SMB358N(如图2所示) 以及IC2000  CPU芯片 MB9AF344MABGL-G-103E1有数据通讯(如图4所示)。测量PG_I2C_SDA脚有2.97V电压,而PG_I2C_SCL脚无电压。首先怀疑PG_I2C_SCL脚上拉电阻开路,于是在PG_I2C_SCL脚与XXCON_UNREG供电端之间临时接一个2.2K欧姆电阻。PG_I2C_SCL脚电压升高到3V以上,但是,充电的故障现象依旧。
查电路图,电源管理/充电芯片 SMB358N的SCL端与PG_I2C_SCL脚之间有电阻R3026,CPU芯片 MB9AF344MABGL-G-103E1的P31脚与PG_I2C_SCL端之间有电阻R2019及上拉电阻R2009。根据印刷电路板图,找出这几个元件在线路板上实际位置。再用万用表测量其电阻值,R3026与R2019不通,可能线路板过孔不通了。还测出R2019的CPU侧芯片对地阻值基本正常,估计BGA焊接的CPU该引脚没有虚焊。测得上拉电阻R2009也正常。于是,用漆包线将R3026与R2019连接起来,临时接的2.2K欧姆上拉电阻也拆除。
再试机,充电时头戴部分OLED显示屏的OSD有闪电符号,锂电池电压也能慢慢升高。电池盒充电灯(橙色)仍旧没有点亮。也根据电路图及印刷电路板图查出指示灯D2003,D2004及限流电阻R2126,R2127位置(如图5所示),测量出R2126,R2127与XXCON_UNREG供电端之间开路,可能也是线路板过孔不通了。于是,用漆包线将R2126,R2127与XXCON_UNREG供电端连接起来。再试机,电池盒充电指示灯也恢复点亮。
例三 该机使用一段时间后,机器能开机,但是从电池盒输入HDMI信号,头戴部分又不能显示信号画面了, 头戴部分OLED显示屏的OSD(日文)提示无图像,无声音。
继续沿用查电源滤波电容端电压的方法,来查出电池盒的各个供电电路是否异常。
由此查出,IC4001 TPS61259的输出电压DDC_SW_5V (C4016,C4041两端电压)为0V。进一步查出IC4001 TPS61259的输入端(C4001两端电压)为0V,其与VSYS供电端线路不通。测量出TPS61259的输入端有短路接地情况,(C4001两端短路接地)。可见,该芯片已经烧坏短路,使得前面维修时给其与VSYS供电端连接的飞线也烧断开路。
由此查出,IC4011 TPS2553的输出电压MHL_5V (C4040两端电压)为0V。进一步查出IC4011的输入端(C4039两端电压)为0V,该输入脚与IC4001 TPS61259的输出电压DDC_SW_5V (C4016,C4041两端电压)端相连。
由此查出,IC4004 RT8057的输出电压SII1292_1.2V(C4015两端电压)为0V,给IC5001 SII1292CNUC的1.2V供电(C5013,C5016,C5019两端电压)为0V。而查出IC4004 RT8057输入电压(C4004两端电压)正常,即VSYS供电电压正常。
由此查出,IC4007 TPS2553 的输出电压SII1292_3.3V(C4027两端电压)为0V,给IC5001 SII1292CNUC的3.3V供电(C5012两端电压)为0V。而查出IC4007 TPS2553输入电压(C4024两端电压)正常,即SW3.3V供电电压正常。
分析IC4011无输出电压,可能是IC4001无输出电压造成。而IC4004,IC4007无输出电压,可能是CPU因为IC4001无输出电压而起的保护作用。所以决定先维修5V升压电路IC4001 TPS61259。TPS61259是BGA焊接,拆卸焊接要用热风枪,考虑到热风枪的高温可能会使得附近的BGA焊接的IC2000 CPU芯片虚焊。所以,决定采用外接5V升压板的方法代替损坏的IC4001。增加的升压板如图6所示。升压板的4.2V电压输入端和地线接在VSYS供电端(C3008的两端)。5V输出端接在DDC_SW_5V端( C4016正端)。升压开关控制线接在ENB_HDMISW端(R4002端)。
开机再输入HDMI信号,头戴部分显示2D普通画面和3D立体画面都恢复正常,耳机输出声音也恢复正常。
例四 该机未使用有半年时间,出现机器不能开机故障,表现为按头戴部分的电源键,显示屏在显示WELCOME画面1秒后机器立即关机黑屏,随后电池盒电源灯(橙色)每隔3秒时间闪烁3下。
怀疑电池欠充电,于是先给电池盒充电数小时。但是,故障依旧。拆开电池盒,测量锂电池电压有4V以上,没有低于3.7V。电池也没有鼓包。怀疑电池不良,将锂电池和电池保护板拆分开,将电池保护板连接在一节充足电的18650锂电池上,再开机故障现象依旧。
不过在拆下电池时(电池保护板连在主板上,外接5V电源接在主板上),电池盒电源灯(橙色)变为每隔3秒时间闪烁5下,这点有所不同。查看该机说明书介绍,电池盒电源灯(橙色)变为每隔3秒时间闪烁5下是电池故障,电池盒电源灯(橙色)每隔3秒时间闪烁3下是电池盒过热故障。
分析:锂电池不一定损坏,故障可能在测温电路。查看维修手册中电路图,发现CPU芯片 MB9AF344MABGL-G-103E1的P19脚外接热敏电阻TH2001及上拉电阻R2123。(如图7所示)。根据印刷电路板图标示,在电路板上找到TH2001,R2123,测得其阻值基本正常。按电源键,直到显示屏在显示WELCOME画面1秒后机器立即关机黑屏,随后电池盒电源灯(橙色)每隔3秒时间闪烁3下的前面这几十秒时间里,TH2001两端电压一直为0V,而SW3.3V端供电电压也一直为0V。
由此查出,IC4005 RT8057GQW的输出端SW3.3V (C4017两端电压)为0V。进一步查出IC4005 RT8057GQW的输入端VSYS(C4005两端电压)供电电压正常。
由此查出,IC4007 TPS2553 的输出电压SII1292_3.3V(C4027两端电压)为0V,给IC5001 SII1292CNUC的3.3V供电(C5012两端电压)为0V。而查出IC4007 TPS2553输入电压(C4024两端电压)为0V,即SW3.3V供电电压不正常。
分析,从前面维修例可知,IC4004 RT8057的输出电压SII1292_1.2V为0V,IC4007 TPS2553 的输出电压SII1292_3.3V为0V的话,机器尚能开机,只是因为不能接收HDMI信号所以无信号的图像,声音输出。IC4005 RT8057GQW的输出端SW3.3V 为0V的话,就可能使得CPU的P19脚输入的热敏电阻检测电压为0V,CPU超温保护而关机。而IC4004无输出电压,可能是CPU保护引起的。
所以决定先维修SW3.3V稳压电路IC4005 RT8057GQW,先对IC4005补焊,故障未排除,C4019漏电可能使得芯片输出电压降低,试着将C4019拆除,故障仍未排除。看来IC4005已经损坏。
RT8057GQW底部有散热片焊在线路板上散热,拆卸焊接要用热风枪,考虑到热风枪的高温可能会使得附近的BGA焊接的IC2000 CPU虚焊。所以,也采用外接3.3V稳压板的方法代替损坏的IC4005。将RT8057GQW输出端与L4003之间的铜箔割断,以避免影响新增加的稳压板正常工作。
增加的稳压板如图8所示。给稳压板输入端输入4.2V电压,调整稳压板上电位器,使得稳压板输出电压为3.3V。稳压板的4.2V电压输入端和地线接在VSYS供电端(C3008的两端)。3.3V输出端接在SW3.3V 端(C4017端)。3.3V稳压板开关控制线接在ENB_HDMISW端(可接在5V升压板开关控制端)。
检查接线无误后试验,输入HDMI信号,头戴部分显示画面,耳机输出声音恢复正常。看来,基本上是SW3.3V稳压电路IC4005 RT8057GQW无输出电压造成故障。但是,试验过程中发现,机器偶尔仍会在显示WELCOME画面1秒后立即关机黑屏,出现电源灯(橙色)每隔3秒时间闪烁3下的故障。于是,在开机到闪灯这几十秒检测关键电压:ENB HDMI SW控制信号是有高电平的,而稳压板此时却无输出电压。查看稳压板芯片MP2307资料可知,其最低输入电压为4.75V,高于锂电池端电压。估计这个原因使得稳压板输出电压时有时无。于是将稳压板电压输入端接在5V升压板的5V输出端。再重新调整稳压板输出电压,使其稳定在3.3V,并用相同阻值固定电阻代替可变电位器,避免长期使用情况下因为电位器触点氧化而电压不稳定。
将所有部件装好,再开机输入HDMI信号,头戴部分显示2D普通画面和3D立体画面都恢复正常,耳机输出声音也恢复正常。
小结:例1,例3的故障原因可能是5V升压电路IC4001 TPS61259的不断老化过程,起先导致电路板的过孔烧断开路。后面劣化到导致芯片本身烧坏击穿。例2导致充电异常的原因是CPU IC2000 MB9AF344MABGL-G-103E1与电源管理/充电芯片IC3002 SMB358N及电池保护板的I2C总线(电路板过孔)不通。例4的故障原因可能是SW3.3V稳压电路IC4005 RT8057GQW无输出电压使得CPU IC2000 MB9AF344MABGL-G-103E1的测温信号电压异常而整机超温保护。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-3-26 11:08:10 | 显示全部楼层
感谢分享
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-26 12:52:45 | 显示全部楼层
谢谢分享~
34
发表于 2024-3-26 23:52:08 | 显示全部楼层
大神级别的分享!
165
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
 楼主| 发表于 2024-3-27 10:17:40 | 显示全部楼层
谢谢,有好多经验大家共同分享
GMT+8, 2026-7-5 01:43 , Processed in 0.117670 second(s), 26 queries .
