查看: 2461|回复: 5
第一次遇到DRY8801芯片RTYR电机驱动的故障误判
22
入门维修师
发表于 2024-3-23 17:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:美的油烟机带自动蒸汽清洗功能的高端产品。故障:自动门打不开,报好上门费登门检查发现主板输出供应升降门马达插口没有12v电压输出,拔出电机插线单独测量主板插口还是没有12V输出,用12v电压单独测试马达门动作正常。判断主板损坏.....跟客户沟通:主板能修好就修....修不好就换新的....客户同意,回家后主板通电检测用12V5W的灯泡做负载....结果灯泡亮晶晶的,这TM的见鬼了主板没问题吗?仔细检查发现电机驱动用的是8801RTYR驱动模式具有多种保护措施:过流、过载、无负载等都会造成主板马达输出插口12V没有的假现象而造成误判,普通的万用表检测反应来不及....芯片就保护输出了!最后问题就是升降门油腻太多受阻造成芯片保护!
   特别提示主板做负载的灯泡不能超过10W否则基本上保护,5W的最好! QQ图片20240323173138.jpg QQ图片20240323173151.jpg 360截图20240323173529332.jpg QQ图片20240323173912.jpg
参与人数 2金币 +100 收起 理由
开心 + 50 技术到位!
李立山 + 50 赞一个!
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-3-23 18:26:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!!
339
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2024-3-23 21:19:27 | 显示全部楼层
该清洗了,感谢分享!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
34
发表于 2024-3-23 21:40:10 | 显示全部楼层
学习案例分析
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-3-23 23:39:28 | 显示全部楼层
这才叫维修油烟机,请问这么一修捞了多少油水?
22
入门维修师
 楼主| 发表于 2024-3-24 08:55:14 | 显示全部楼层
三张半.....客户说5千多买的
GMT+8, 2026-10-9 19:07 , Processed in 0.122154 second(s), 31 queries .
