查看: 2151|回复: 2
华硕 X512FF rev 2.2 插电池短路及不过隔离保护
发表于 2024-2-24 09:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
到手后,按直接开机和接上适配器均无任何反应。
怀疑充电电路有问题,上鑫智造看看图纸,无奈只能看看充电型号(是24780s)然后找了个用相同芯片的电路图看了一下感觉电池隔离管和充电上管嫌疑比较大,遂检查电池隔离管、充电上管没发现问题。
检查测量后发现第一个适配器隔离管AB马上接好电池和可调电源测试,发现不短路了但是电流只跑到0.02大概1秒左右就掉了。测量发现公共点电压和隔离管的控制极也是1秒左右掉。
C再次测量主板并无短路的地方结合可调电源也并无短路电流,那应该是芯片误判了,所以怀疑是检流电阻C一测果然,检流电阻后端焊盘到24780s的ACN脚不通。
最后装机,测试正常,维修结束。
新手
发表于 2024-5-25 11:44:01 | 显示全部楼层
断的地方是打孔的吗
9
入门维修师
发表于 2024-5-26 14:02:22 | 显示全部楼层
全工 发表于 2024-5-25 11:44
断的地方是打孔的吗
应该被腐蚀了。
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.094021 second(s), 28 queries .
