查看: 892|回复: 0
一种多快好省的发明——混合多层显示面板的特点及应用(3)
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-2-20 21:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
实施例2OLED,QLEDMICRO-LED三层微型屏幕混合显示面板
目前国产不少企业已经有小屏幕2K分辨率全彩OLED模组提供手机厂家,也有不少厂家提供VR头戴显示器用微型OLED屏幕。对于实施例2, OLED,QLED,MICROLED三层微型屏幕混合显示面板来说,我们需要的OLED模组,(包括面板,驱动芯片COF),逻辑板(将主板来的LVDS或MIPI信号转换为面板驱动信号)都有厂家能配套。
不同的是,我们需要的OLED,QLED基板更为简单,红绿色采用OLED,QLED发光基板,蓝色采用MICROLED发光基板。因为不同于目前市面上的3色全彩单层基板。这就需要向厂家定制红或绿色及蓝色OLED,QLED,MICROLED单色发光基板,OLED,QLED,MICROLED驱动芯片(单色驱动芯片可以简化);可以与面板厂家以合作,参股,控股以联合实验室或联合研发中心等多种方式共同开发混合面板,共享成功后的市场机遇。
在联合研发后,可以先验证:三层叠层对VR用头戴微型显示器的分辨率提高是否有效,是否还有其他改善的地方。
如果成功的话,联合实验室还可以向广大厂家有偿提供专利许可使用,面板,整机的检测,认证工作,对于生产商生产的混合多层面板,头戴微型显示器整机进行检测认证工作,并颁予证书,允许其在整机上标注认证标志。
发明的实际应用
我们已经授权的专利ZL201710968141.6,其独立权利要求提供了单块显示面板由多层基板叠放组成的思路,每个显示面板可以由OLED,QLED及其他主动发光材料基板叠层组成。
按目前发光材料实际情况,应用中可以对其他主动发光材料具体选用理想实用的MICRO LED或MINILED或NANOLED。
1.60-100英寸的大屏,
由于手机更新周期太短,一般2-3年,所以,混合多层显示面板之延长使用时间的目的,不具优势。100-300英寸以上的巨屏,MICROLED的拼接屏有维护成本优势,混合多层显示面板也不具优势。而目前家庭广泛使用的主流60-100英寸的大屏,混合多层显示面板可作为主攻产品,若量产后价格低的话,能以较佳显示效果抗衡激光投影显示技术。
.在大屏应用时,为了避免OLED,QLED蓝色发光材料会早期老化的不足;也为降低MICROLED拼接屏仍存在的巨量转移难度。我们对OLED或QLED发光基板和MICROLED或MINILED或NANOLED发光基板采用叠层的方法组成单个显示面板。具体是:红色,绿色OLED或QLED发光材料做在一层或两层超薄透明基板上,蓝色MICROLED或MINILED或NANO LED发光材料做在一层基板透明或不透明基板上。
  当红色,绿色OLED或QLED发光材料做在一层基板上,蓝色MICROLED或MINILED,
或NANO LED发光材料做在一层基板上时,组成的是由两层基板构成的单块多层混合显示面板。
  当红色,绿色OLED或QLED发光材料分别各自做在一层基板上,蓝色MICROLED或MINILED,或NANO LED发光材料做在一层基板上时,组成的是由三层基板构成的单块多层混合显示面板。
  一般单层4K三基色显示面板(像素为3840X2160),为了方便叙述,这里以4000x2000这个接近的整数来叙述)的像素为800万个。每个像素由红绿蓝3个子像素组成,则单层4K三基色显示面板的像素总数有2千4百万个。
当单层4K三基色MICROLED显示大屏由4块2K(2000X1000)小屏拼接而成时,则每块
(2000X1000)小屏的总像素有200万X3=600万个,巨量转移数量难度较大。
当单层4K三基色MICROLED显示大屏由3块1333X2000小屏拼接而成时,则每块(1333X2000)小屏的总像素有266万X3=800万个,巨量转移数量难度较大。
当单层4K三基色MICROLED显示大屏由2块2000X2000小屏拼接而成时,则每块
(2000X2000)小屏的总像素有400万X3=1200万个,巨量转移数量难度较大。
而本发明的多层混合显示面板,蓝色MICRO LED或MINILED或NANO LED发光材料是做在一层基板上,即蓝色基板上只有蓝色一种子像素。所以,
4K分辨率MICROLED显示大屏由4块2K(2000X1000)小屏拼接而成时,则每块(2000X1000)小屏的MICRO LED蓝色像素有200万个,巨量转移数量降低为1/3。
4K分辨率MICROLED显示大屏由3块(1333X2000)小屏拼接而成时,则每块1333X2000)小屏的MICRO LED蓝色像素有266万个,巨量转移降数量低为1/3.
4K分辨率MICROLED显示大屏由2块2000X2000)小屏拼接而成时,则每块(2000X
2000)小屏的MICROLED蓝色像素有400万个,巨量转移数量降低为1/3.
对于8K分辨率拼接面板来说,同样也能将巨量转移数量难度降低为1/3。
目前基于蒸镀和打印的红绿色OLED或QLED面板的制作良品率已经较高,不足的是蓝色发光材料的发光效率和寿命。而MICROLED的蓝色像素材料的寿命较高,发光效率较好,不足的是,目前MICROLED巨量转移工艺的良品率不是太高。
对OLED或QLED发光基板和MICRO LED或MINILED或NANOLED发光基板采用叠层的方法组成单个显示面板。则使得OLED或QLED发光材料和MICROLED或MINILED或NANOLED发光材料的性能互补,使得多层混合显示面板的显示效果及寿命大大改善。重要的是,还降低了巨量转移的工艺难度,提高了生产良品率。
. 在微型屏应用时,为了避免OLED或QLED蓝色发光材料会早期老化的不足;也为避免MICROLED的不足:红光MICROLED发光像素在小到一定尺寸(数纳米及以下)时,其发光效率锐减。我们对OLED或QLED发光基板和MICRO LED或MINILED或NANOLED发光基板采用叠层的方法组成单个显示面板。
  将能透过光线的透明材质OLED或QLED的红绿色发光器件各自做在一层透明基板上,MICROLED或MINILED或NANOLED的蓝色发光器件做在一层基板上。对3层基板叠放的方式构成一个三基色显示面板,使得每个像素的红绿蓝子像素的位置在最上层基板上的垂直投影位置彼此重合,观众看到的每个像素的颜色是其上下各层子像素颜色的垂直混合色。
2.  小于1英寸的头戴显示器用微型屏,混合多层显示面板在4K,8K高清晰度时,可以降低制作难度。也可以作为研发重点。
对于单层4K三基色显示面板(像素为3840X2160,为了方便叙述,这里以4000x2000这个接近的整数来叙述)的像素为800万个。每个像素由红绿蓝3个子像素组成,则单层4K三基色显示面板的像素总数有2千4百万个。而本发明多层混合显示面板,每层基板只有一个颜色的子像素,所以每层基板的像素数是800万个。使得每层基板OLED或QLED的发光器件数量降低为1/3。每层基板MICROLED或MINILED或NANOLED发光器件数量降低为1/3。在面板分辨率不降低的情况下,降低了每层基板上的像素密度,降低生产难度,提高良品率。同时也弥补了OLED或QLED蓝色发光材料会早期老化的不足;及红光MICROLED发光材料在小到一定尺寸(数纳米及以下)时,其发光效率锐减的不足。另外,在子像素数量不变的情况下,本发明能将面板整体分辨率提高3倍,极大地降低了微型面板的制作难度。
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.113278 second(s), 23 queries .
