查看: 4405|回复: 13
一台电脑整了一天也没明白
11
发表于 2024-2-14 16:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      早上开门不一会来一用户,说是从网上买了一块硬盘,让给换上再装一下系统。我一看简单任务,分区,装win10系统。起初一切顺利,复制完文件后重启问题来了,进行中报错,反复几次都这样。重新更新系统后再装还是一样。以为Ghost系统有问题,又换了一种,也是不行。询问同行让用安装版试试,去微软官网下载正版安装文件然后导入U盘,中途报错,U盘也废了,量产软件也不认,点背今天不弄了,明天再说,那叫一个郁闷。
87
活跃会员热心会员
发表于 2024-2-14 17:01:16 | 显示全部楼层
将新硬盘挂到有Ghost文件的电脑上,先分区,然后复制Ghost文件到新硬盘。
注意的是不要复制到要安装系统的分区上
如果有资料要备份,一并复制过去
关机拆下硬盘,装到新机上,用引导系统安装Ghost文件即可
3
维修入门
发表于 2024-2-14 19:15:00 | 显示全部楼层
机械硬盘还是固态硬盘呢
11
 楼主| 发表于 2024-2-15 08:20:28 | 显示全部楼层
注意的是不要复制到要安装系统的 ...
谢谢指导
11
 楼主| 发表于 2024-2-15 08:21:28 | 显示全部楼层
阿呆 发表于 2024-2-14 19:15
机械硬盘还是固态硬盘呢
M2板载固态硬盘
发表于 2024-2-15 11:38:15 | 显示全部楼层
学习了!
入门维修师
发表于 2024-2-15 14:49:34 | 显示全部楼层
估计明天换个U盘什么都好了
5
发表于 2024-2-15 19:49:16 | 显示全部楼层
不知道你原来的硬盘是什么类型(机械还是固态)的,又或者你的Ghost镜像是从什么类型硬盘Ghost备份制作出来的。
要知道M2固态的分区文件格式只能是GUID,MBR格式是无法启动的。同时还要注意你制作的Ghost镜像的启动模式是UEFI还是BIOS,这也是关键。
建议你还是直接在顾客的本机电脑上用带有DiskGenius分区工具的PE启动盘启动,将M2硬盘用DiskGenius以快速分区方式将其分成GUID分区格式后,再用系统光盘全新安装系统吧。
也就是说,M2固态硬盘想用Ghost方式恢复系统,必须用M2固态硬盘系统制作出来的Ghost镜像,才能为M2固态硬盘用Ghost安装系统。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
11
 楼主| 发表于 2024-2-16 08:19:26 | 显示全部楼层
老灰兔子 发表于 2024-2-15 19:49
不知道你原来的硬盘是什么类型(机械还是固态)的,又或者你的Ghost镜像是从什么类型硬盘Ghost备份制作出 ...
感谢指导    有长知识了
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2024-2-16 09:51:38 | 显示全部楼层
谢谢分享新的知识
GMT+8, 2026-10-9 19:08 , Processed in 0.125063 second(s), 30 queries .
