查看: 2934|回复: 4
国产民用核电池要来啦!50年无需充电
3万
发表于 2024-1-18 09:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前比较常见的核电池主要是温差核电池,这些核电池适合在探测器上使用,例如旅行者号探测器使用的就是核电池,其原理是内置同位素热源、利用宇宙中的低温进行温差发电,这类核电池造价非常高、体积也比较大,至少目前还不适合民用。
另一种常见的核电池是直接收集同位素衰变时产生的电子来形成电流,在一些心脏起搏器等小型设备里使用这类核电池,其功率极低,但对于心脏起搏器这类已经够用。
贝塔伏特的 BV100 介于两种之间,其功率远低于温差核电池,但比直接收集电子的核电池功率还是要高不少的。
根据官方介绍,BV100 通过放射源镍 - 63 发射的 β 粒子(β 射线不能穿透人体,安全性 OK)的半导体跃迁来产生电流,为了进行转换,该公司研发了一种独特的单晶金刚石半导体,厚度仅为 10 微米,把一个 2 微米的镍 - 63 薄片放在金刚石半导体转换器之间,转换器将衰变能量转换为电流,这样的组合也是一个模块。
可以通过堆叠模块进行串联来制造不同尺寸和功率的核电池,这也是贝塔伏特接下来的目标,推出功率为 1 瓦的核电池。
继续回到 BV100,这款 100 微瓦的核电池电压为 3V,体积是 15x15x5 立方毫米,比硬币的体积都要小,每天可以产生 8.64 焦耳的电能,每年是 3153 焦耳。如果通过堆叠电池的话,实际上在较小体积和重量的情况下,可以推出持续提供电力的电池。
安全方面,镍 - 63 同位素衰变后产生的是铜的稳定同位素,不具有放射性,对环境和人体不构成任何威胁。这个小电池在遭遇撞击或者针刺也不会起火爆炸。.
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-1-18 16:30:57 | 显示全部楼层
电动车的福音
87
活跃会员热心会员
发表于 2024-1-18 22:37:26 | 显示全部楼层
核电来了,发烧友的福音
11
发表于 2024-2-26 09:45:17 | 显示全部楼层
电动汽车也可以用
5
入门维修师
发表于 2024-4-23 07:01:39 | 显示全部楼层
核电要民用了
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.144252 second(s), 26 queries .
