查看: 1034|回复: 2
联想Y7000 NM-C921 挖板板层飞线维修!
4万
发表于 2024-1-10 14:38:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说这台机器是维修过的,我们看看是什么地方维修过。我们师傅这维修技术,那是杠杠滴!就算修过也是小菜一碟,不用小编说什么了,我们直接看吧!
【故障机型】联想Y7000 NM-C921
【故障原因】板层烧毁
【维修过程】下图显示焊过,仔细观察板子已经鼓包了,检查背面的时候发现有个下管穿孔了。
打值公共点短路,先测下CPU 、桥、显卡,这些有没明显损坏,公共点与各大电感之间打通断,发现显卡与公共点之间为0,其他都有值,可以判断各大电感除显卡供电外其他供电上管没烧穿,上管没穿, CPU、桥可能是好的,显卡核心供电对地要5位的表才测的出值,先不管显卡。
先把这两管子拆了,接着开始挖鼓包的板层,把里面碳化的杂质全部挖干净为止,碳化的板原来都是用的11号刀片挖,现在用打磨笔快一点。一直挖到阻值起来。
游戏本经常有烧糊的,从维修师傅的个人认知的维修难度上说分2种:
1、烧毁区域板层中间没有信号线经过,这种相对来说比较简单,哪怕是挖个大洞只需要把供电跟接地分开,第一层如果有拆掉的元件直接根据料板或者图纸或者照片补完就好了。
2、板层有信号线的,有难度,如果断的线的比较多就不好修了,特别是板层线转圈的,还有过孔与过孔相连一起挖断的。
这个Y7000刮开后挖到了第7层先看左边。
第7层下面不用挖了,阻值已经起来了,第7层断了2根线,然后第5层断了3根,第3层断了大概2根或3根,第一层断多少都无所谓,反正第一层肯定能接的起来。
这只是左边,中间再挖挖,然后看下右边,主要是这个烧毁的区域是长条型的。
左中右对比发现第7层只断了2条信号线,两边线头挖出接好,烙铁头是刀口的不适合干这活,抹点锡浆风枪吹上,用吸锡带吹上就可以了。
第6层是接地,开始弄第5层,左边有3个线头,右边有4条线路,这说明上面第一条信号线两边没断,中间不一定,如果两边直连,我担心在板层布线的时候线头对不上,中间再好好捋一捋,拐弯的地方接好。
第一条信号线在中间找到了线头,剩下3条过了中间就好接了跟左边一一相对应,第5层接好,当然在接好第7层的时候我就用速干油墨固化了,我用的是透明的油墨,我觉得它好看。
第4层是接地,第3层难度比5层7层高,因为第3层有过孔,第3层左边我看到3个线头。
第3层的第一条信号左右反复对比相连的是旁边的过孔,因为右边没线头了,只有过孔,而且左右平行,第2条信号相连的也是过孔,第3条也是过孔,全是过孔根据经验以平行原则为准。过孔不管是第几层上下都是相连的。
第2层是接地就剩下第一层了,第一层断了8条线,其中一条是只剩下7条根据料板布线就可以了。
第1层虽然相连的也有过孔,但是料板一对比很容易接,到此全部接好。
看起来是透明的因为维修师傅用的是透明油墨,除了好看之外,还有一个重要原因是万一搭错线了,真的需要打磨料板那一步的时候,方便比对,第7层都能看得清清楚楚。
接好线之后,开始打值,最主要是把各大上管的G极打一遍。因为修机没有百分百的把握,如果某个上管G极悬空断线了,那通电可能会烧穿,没问题后就通电。接屏亮机,故障修复。
【维修结果】将主板装机,开机进系统测试录音,外放,耳机都正常,同时测试其他功能和烤机也都正常,维修到这里就结束了。.
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2024-1-10 20:05:44 | 显示全部楼层
这操作666
谢谢分享!
新手
发表于 2024-1-11 19:07:25 | 显示全部楼层
这波操作66666
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.130153 second(s), 28 queries .
