查看: 2142|回复: 2
电脑开机一直需要按F1才能进入系统?老是显示这个界面怎么破?
4万
发表于 2023-12-20 16:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间朋友跟我吐槽了他的电脑,说估计是坏了,要换电脑,原因是某一天突然发现按了开机键之后老是停在一个画面,经过一顿乱按和多次尝试之后发现每次按完开机键后还需要按F1才能正常开机。拿到电脑店之后,老板说需要更换主板,价格300块大洋
我那朋友突然间就不想修了,不就是开机的时候多按一下F1吗?可以省下300块大洋,何乐不为。就是这个每次都要按F1的操作让他觉得烦躁,屏幕前的你是否有这种烦恼?一起来看看是怎么回事吧!
    正文开始
、屏幕显示Date/Time Not Set
排除故障
首先是这种故障会出现需要按F1才能开机的情况。原因其实已经在屏幕上告诉你电脑故障的原因了:Bios时间不正确,需要校正Bios时间。
出现这种故障的原因其实是一个小小的配件出现了问题:主板上的纽扣电池没电了,需要更换
如果你是台式机,那比较好办,点击购买以下链接物品,更换即可
进入之后找到时间模块(每个主板的Bios显示都不一样,只要找到系统时间即可)
把时间修正即可(不用精确到秒)
然后再按键盘的F10,看到这个界面
再按Enter即可。
如果不放心,可以多次重启一下系统,检查问题是否排除。
、屏幕显示CPU FAN ERROR
排除故障
这种故障也会出现需要按F1的情况。出现这种提示的电脑基本上是CPU散热器不转了。这时候电脑最好不要开机,并及时更换CPU散热器,不然可能会导致CPU或者主板烧坏(机率很高)。更换CPU散热器需要根据CPU的类型来选择:
英特尔(全平台通用)/AMD(部分平台通用)
排除故障
出现这种情况的电脑很大机率是因为电脑硬盘即将要坏了已经坏了。这时候需要做的是文件备份!数据无价!如果电脑无法开机,需要先把硬盘拆下来,更换上新硬盘、安装好系统之后再进行数据备份或者数据恢复。
电脑硬盘五花八门,有各种接口和各种协议,不清楚怎么挑选的小伙伴请联系小白购买,可包安装系统+尝试数据备份数据恢复哦!
注意⚠️:数据恢复机率得看硬盘的类型,并不能保证数据完全恢复哦!
p.s.有个朋友上个月在电脑店里更换了一个500GB的m.2固态硬盘,老板收费800块大洋,啊哈哈哈……
--End--
回到一开始的话题,老板要更换主板,收费300元的电脑故障,其实只是因为纽扣电池没电了。9.9大洋就可以解决的问题,为啥要花300大洋呢?
最后朋友的硬盘买贵了,800块大洋都已经可以买到2TB的m.2 NvMe固态硬盘了。
哇哈哈哈,今天就聊到这。如果你觉得本文很赞,请记得点个赞在看哦~让身边朋友少花点冤枉钱。
p.s. 对于本文的购买链接,小白只推荐有保障的商品,让小伙伴们用得放心~
至于打赏,各位客官请随意哦~
4
维修入门
发表于 2024-5-16 11:05:37 | 显示全部楼层
9.9元,你来给我换下电池吧。
754
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2024-5-16 16:58:04 | 显示全部楼层
9.9元是需要自己换的
GMT+8, 2026-8-25 06:32 , Processed in 0.101955 second(s), 29 queries .
