查看: 1181|回复: 7
求解长虹LED49C1080N改背光电流方案?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2023-12-15 09:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹LED49C1080N,由于灯珠接触不好,连反光板也烧个洞,后来换了灯条,补修反光板,改电流。后来改了灯条负极对地几个电阻,电流到了200MA,后来再想改小,无论如何改变电阻,电流几乎不变了,因为无法改小了,心想装好了机器,调节一下背光亮度,结果一点变化都没有了,没有办法只好这样了,这还是我第一次遇到过,原来改电流,我是想改多大就改多大。
4
入门维修师
发表于 2023-12-15 09:59:07 | 显示全部楼层
我重来不改电流,做好散热就行,改电流不能改了可以参考筒灯电源,恒流源功率也是有范围的
30
发表于 2023-12-15 11:56:02 | 显示全部楼层
减太多了吧,暗啊
30
发表于 2023-12-15 11:56:36 | 显示全部楼层
故乡人 发表于 2023-12-15 09:59
我重来不改电流,做好散热就行,改电流不能改了可以参考筒灯电源,恒流源功率也是有范围的 ...
不减电流寿命呢
2
维修入门
发表于 2023-12-16 11:23:49 | 显示全部楼层
不能减太大了 电阻拆一个就够了,不减也没事,厂家出厂就那么大电流,灯条全换了,起码也能用几年
4
入门维修师
发表于 2023-12-16 13:08:18 | 显示全部楼层
只遇到一个飞利浦用了一年返修的,其他有些2-3年有遇到的
30
发表于 2023-12-16 14:09:49 | 显示全部楼层
一个月一般更换几个电视灯条了
维修入门
发表于 2023-12-27 13:33:14 | 显示全部楼层
改也是有范围的
GMT+8, 2026-3-26 02:55 , Processed in 0.127599 second(s), 26 queries .
