查看: 1262|回复: 1
TL431基准稳压线路解读
3万
发表于 2023-12-7 11:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
   电路设计中,我们经常需要一个精准的电压信号,我们知道电源里面电压一般是从变压器功率绕组或者辅助VCC绕组得到,但是这个电压是不太精准的,那么如何实现一个准确的电压呢?本文将介绍一种简单的线路
    电路设计中,TL431是一个非常常见的基准源,大部分工程师会选择TL431设计输出电压到2.5V-36V的电压
    如图是按照TL431的规格书搭建的PSIM仿真电路,如图1所示
图1
其中输入电压VIN是5V,按照理论设计VOUT应该2.5V,仿真数据是2.4992131V,如图2,无限接近2.5V,因为R极还是消耗一点电流的,所以CA级电压没有完全到2.5V
图2
需要注意的是,图1这种接法,CA极电容,就是C1是有容值要求的,比如LITEON 的TL431 ,按照图1的接法,C1是处于A区域,根据不同的CA极电流,C1的电容有不同的取值,比如图1的参数,Ica=(5V-2.5V)/200=12.5mA,C1需要小于0.01uF,如果取值不恰当,输出电压可能纹波比较大。当然取值正确的话,按照TL431的规格书,电压误差是±0.4%,精度还是比较准的
图3
好了,本文讲解了如何得到2.5V的精准电压,那么如何得到其他伏数的电压呢?咱们下篇文章在讲解
14
发表于 2023-12-8 23:13:48 | 显示全部楼层
应用极广的电压基准源。自主介绍得好!
GMT+8, 2026-3-26 02:56 , Processed in 0.126716 second(s), 25 queries .
