查看: 1782|回复: 4
一键彻底关闭windows10和Win11自动更新
4万
发表于 2023-11-20 13:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
你的电脑是否经常出现如下问题,令人抓狂的自动更新,正准备交一份作业,正要开会演示PPT,它突然更新了。时间就是金钱,效率就是生命。
关闭windows10自动更新,这时候一定是你内心最真实的想法。我要永久关闭它。
windows自动更新关闭步骤非常繁琐,不适合普通电脑小白用户操作,(文章后面也提供技术操作,方便大家挑战自己)。所以给大家推荐一个工具,一键关闭windows更新
Windows Update Blocker是一个免费软件,并且支持中文,可以帮助你完全禁用或启用Windows系统的自动更新,只需点击一下按钮。
Windows Update Blocker支持如下操作系统:Windows 11 , Windows 10, Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7 , Windows Vista ,Windows XP (32\64-bit).
这个工具是便携式的,这意味着你不再需要经历安装过程,而且在删除后,硬盘上不会有任何遗留物。如果你把程序文件放到一个外部数据设备上,你就可以把Windows Update Blocker带到任何地方,在你接触到的任何电脑上使用它,这些电脑的配置恰到好处,而且不想冒险,因为更新可能会弄乱他们的系统。
可以根据需要选择启用更新或者禁用更新(会自动选择锁定服务设置),然后点击应用即可生效。
菜单设置
language可以设置中文,并且支持多语言设置。
Windows Update Blocker提供菜单功能,更新设置可以自动弹出windows10的更新设置
windows系统服务可以自动打开服务配置,免去了输入命令的烦恼。
关注我,并发送关键词:关闭windows更新,即可获得这个工具
如果想挑战自己,成为技术大牛,可以选择手动关闭windows更新。
1、首先使用 Win + R 组合快捷键,打开运行对话框,然后输入命令 services.msc ,点击下方的“确定”。
同时按Win + R 组合快捷键
输入命令 services.msc
2、在Windows10服务设置中找到 【 Windows Update】选项,并双击打开
3、然后在Windows Update属性设置中,将启动类型改为【 禁用 】,再点击下方的【停止 】,点击右下角的【 应用 】保存设置后,按【确定】。
4、接下来再切换到【恢复 】选项,将默认的【重新启动服务 】改为【无操作 】,完成后点击下方的【应用 】,点【确定】
5、为了防止Win10自动更新还会复活,我们还需要在注册表设置中巩固一下。首先使用 Win + R 组合快捷键,打开运行对话框,然后输入命名 regedit,然后点击下方的【确定】打开注册表
6、在注册表设置中,找到并定位到 【HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsoSvc】。然后在右侧找到“Start”键,右键点击修改,把start值改成16进制,值改为“4”,然后点击【 确定 】保存数据
7、为了让Win10自动更新关的更彻底,我们还可以在组策略中关闭Windows10更新,具体操作是:使用 Win + R 组合快捷键打开运行命令操作框,然后输入“gpedit.msc”命令,并点击下方的确定,打开组策略编辑器
8、然后在策略编辑器中,依次展开 计算机配置 -> 管理模板 -> Windows组件 -> Windows更新 ,然后在右侧“配置自动更新”设置中,将其设置为“已禁用”并点击下方的“应用”保存即可
9、之后还需要再找到“删除使用所有Windows更新功能的访问权限”,选择已启用,完成设置后,点击【确定】保存
10、为了彻底关闭自动更新,我们还需要一步,调整计划任务。使用 Win + R 组合快捷键打开【运行】,然后输入命令【taskschd.msc】,并点击下方的【确定】打开任务计划程序
11、最后在任务计划程序的设置界面,依次展开 任务计划程序库 -> Microsoft -> Windows -> WindowsUpdate,把里面的项目都设置为 [ 禁用 ] 就可以了。
以上操作就是Windows10彻底关闭自动更新设置教程,手动设置无需更具,只需在Win10设置中完成操作即可。为了防止Windows Update自动更新死灰复燃,我们在服务、注册表、组策略、计划任务中,全部进行堵截,从而实现彻底屏蔽Win10自动更新的目的。
当然使用工具可以更好地提高我们的效率,以上步骤对于小白来说,至少需要1小时以上的时间。建议还是使用工具提高效率,时间就是金钱,效率就是生命。
入门维修师
发表于 2023-11-20 19:46:01 | 显示全部楼层
关闭windows更新
4
维修入门
发表于 2024-1-29 07:22:53 | 显示全部楼层
正需要,下载试一下,感谢分享。
新手
发表于 2024-3-11 15:34:02 | 显示全部楼层
感觉这个真的关不住,微软一定留有后门,你怎么禁他都能给你打开
11
发表于 2024-3-12 12:17:48 | 显示全部楼层
看着不错   感谢分享
GMT+8, 2026-8-25 06:31 , Processed in 0.100783 second(s), 28 queries .
