查看: 1178|回复: 1
亲手破解网络盒子,实现安卓软件任意装,电视直播免费看
发表于 2023-5-12 18:03:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
引语:
前一段时间分享了,烽火HG680-R联通IPTV网络机顶盒刷机的详细方法和教程,本文再做一下补充。我刷的这台是高安版网络机顶盒,系统安全性很高,只要改动system目录,就启动失败,盒子成砖。1、高安版机顶盒
网友手里有几台HG680-R盒子,闲置无用,发来收到其他维修同行的一台让我给研究一下方法,怎么可以用网络看电视。通过不懈努力,终于刷机成功,盒子虽然配置较低,但只安装一个直播软件和一个点播软件,配置够用,很流畅。
拿到盒子,首先网络机顶盒连接无线路由器,HDMI连接电视,开机按遥控器设置,输入密码6321进入盒子设置。(几乎所有的IPTV网络机顶盒都有设置密码,输入密码才能进入,接触了不少盒子,大部分是运营商客服电话,但有少数例外,比如这台盒子密码是6321。) 180038ff49abu01ptg129y.jpg
进入系统设置后,找到远程调试菜单,远程调试就是adb。这样的盒子比较好破解,但是这台盒子有些例外,虽然在设置菜单中找到了远程调试并且顺利开启,但是无法连接,应该是对应的adb服务没有开启。2、上大招,TTL串口调试
拆开网络机顶盒,找到主板上TTL串口位置,连接TTL刷机线,记住TX、RX交换接线,把TTL刷机小板插到电脑USB接口。打开电脑设备管理器,找到刷机小板端口号,设置传输码率115200,关闭设备管理器。 180039qa4aw7aie4ardw40.jpg
打开电脑串口调试软件,设置同样的端口号和传输率,打开窗口等待。网络机顶盒用网线连接无线路由器,HDMI连接电视,打开机顶盒电源。此时可以看到电脑软件窗口开始不断显示启动过程,等待滚动结束,按回车键,进入命令输入状态。3、安装第三方桌面
在电脑上下载第三方桌面,改名为dbzm.apk保存到fat32格式的U盘根目录下。把U盘插到机顶盒USB口,在串口软件输入df,根据空间大小可以判断,U盘挂载目录是/mnt/usb/sda1(此处注意不同机顶盒目录可能不同)。 180039yjdojeju6mewceip.jpg
输入命令 cd /mnt/usb/sda1 切换目录到U盘根目录。
输入命令 pm install dbzm.apk 安装第三方桌面
输入命令 am start com.dangbei.tvlauncher 启动第三方桌面
输入命令 pm block com.CTC_ChinaNet.android.tm 禁用自检
拔下U盘,下载第三方应用市场,直播软件,点播软件等到U盘上,重新插到机顶盒上,在第三方桌面中找到U盘,安装这些应用。 180039hyh9y2y89vk2b872.jpg
4、重启机顶盒检测效果
经过上面的操作,成功安装第三方桌面和免费直播、点播应用。打开直播软件和点播软件,测试是否能看电视,看网络上电影和电视剧。重启机顶盒,验证机顶盒重启后会自动进入第三方桌面,直播软件可以流畅看电视,盒子成功破解。
综上所述,这台高安网络盒子实现了刷机破解,成功安装了第三方桌面和应用,实现了软件任意安装,电视直播免费看。最关键的是,闲置无用的电子垃圾,华丽变身全网通盒子,任意宽带免费看电视。
入门维修师
发表于 2023-12-9 18:40:09 | 显示全部楼层
得研究研究,
GMT+8, 2026-8-25 06:31 , Processed in 0.101681 second(s), 28 queries .
