查看: 7870|回复: 9
一个物理问题?
326
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2023-9-7 16:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上午有个人拿来一台开水器,说是插电家里就跳闸,后来检查是烧水的胆短路了,由于我没有现货,也不想去拿新的,后来我门市找到一个比它大一半的胆,功率也应该要大多了,刚好不忙,于是想了一些办法装上去了,后来烧水有点久才跳保温。当时心里在想这样会不会多耗电,结果后来一想,估计这样设计还有可能少用点,第一点因为功率大了,烧水过程中外面散热就会少点。第二点,利用水的比热较大,这样散热会减慢,这样也起到了水储能的作用,大家觉得如何?感觉这样是一举两得,自己收来的废胆用上了,也让用户节约电费了,只是那个胆收来的,但是也是新的,只是不易用出去。刚刚试了,机器要很久才跳到加热状态。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
包子三 + 10 很给力!
14
维修入门
发表于 2023-9-7 17:27:25 | 显示全部楼层
什么样子的烧水器,是电水壶还是商用烧开水的
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-9-7 17:34:16 | 显示全部楼层
管他什么猫,能抓到老鼠就是好猫
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-9-7 21:20:11 | 显示全部楼层
能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到其它物体,而能量的总量保持不变。——这是吃饱饭没事干的那些家伙说的
16
入门维修师
发表于 2023-9-8 08:48:59 | 显示全部楼层
取同样多的热水,用同样多的电吧??
61
发表于 2023-9-8 14:42:43 | 显示全部楼层
烧水功率大小耗电量应该差不多,这个不能比空调了,空调预算平方功率小就耗电量大
326
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2023-9-8 16:09:43 | 显示全部楼层
这个问题首先要从热损耗考虑,第一功率大加热块,肯定中途热损耗小点,当然相同的水加热到相同的温度,电耗肯定是相同的。第二因为加热但得容积大了,利用水的比热较大来储存热能,让加热后的水散热变慢。这就是为啥大海边昼夜温差小,而沙漠地方昼夜温差较大的原因?
维修入门
发表于 2023-9-18 14:49:59 来自手机 | 显示全部楼层
功率一样大,只是比原来的内胆大装水就多,那水要烧开肯定比原来的时间要长啊。小学生的数学题
326
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2023-9-18 17:19:08 | 显示全部楼层
郑庆喜 发表于 2023-9-18 14:49
功率一样大,只是比原来的内胆大装水就多,那水要烧开肯定比原来的时间要长啊。小学生的数学题 ...
这里面其实有两个问题,加热胆功率大,加热时间短,中途热损耗就小点,第二就是利用水的比热较大原理保温,这样又减少了热损耗,两项加起来就会大大减少热损耗了,最后达到节电的目的。
11
发表于 2024-2-25 17:02:14 | 显示全部楼层
能干活就好
GMT+8, 2026-10-9 19:07 , Processed in 0.111017 second(s), 28 queries .
