查看: 1200|回复: 0
GJ5CNXX不开机,维修师傅一招“制敌”!
4万
发表于 2023-8-16 12:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台同行送修的单主板GJ5CNXX不开机,经过维修师傅各种测试,发现是桥坏不出s3信号导致的。大致原因我们已经了解到了,那么接下来我们一同来看看具体的维修内容吧!
【故障机型】GJ5CNXX【故障现象】不开机【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为GJ5CNXX,故障表现为不开机
这是一台同行送修的单主板,没有寄外壳和配件过来, 单板上电电流可以上到300多mA,没有CPU供电,时序到了SYS_PWROK这里,没有平台复位,CPU供电芯片有开启没有供电,这个板子有时序,桥用的是SR40B,我们按照时序来慢慢查,中间发现内存的+0.6V_DDR供电没有出来,查此信号的开启是PM_SLP_S3#,这个信号竟然没有出来,也就是s3信号没有,测量s4信号有3.3v,在板子上多处测量s3电压确定是没有,那直接换桥就好了。
拆下桥换上新桥,开机测试电流可以上到1A多,外接不能显示,插上键盘大小写键可以切换,说明已经可以开机了。
【维修结果】将由于只有单板,所以我们只管能开机即可,维修到此结束。
GMT+8, 2026-8-25 06:31 , Processed in 0.099258 second(s), 28 queries .
