查看: 5695|回复: 20
[原创] 电开水壶维修记
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-1 20:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    家里的电开水壶出毛病了,这个毛病有点个别;开始通电加温正常,等到给水加热到半开的时候,可能是累了它就休息一会,再加热。几秒种后它又累了,再休息几秒钟,过几秒种再加热。这样往复循环间歇工作,规律是;加热时间越来越短,休息时间越来越长。壶把下面的电源开关手柄始终在接通的位置。烧一壶开水所用的时间是它正常时候所用时间的两倍左右。老伴嘟嘟囔囔的催着我买个新壶,我想这把壶刚用两年多点,每天也就烧两壶开水,利用率不高,再说了;是否更新也要我检查了、鉴定了,确认没有修理价值了,再做决定,毕竟我老人家这辈子有个爱好就是——修家电!古人云:好者为乐不为冤。您说是不是?
    虽然最近这十多年不对外修理了,可自家里的活儿还是要干滴!
仔细看看这把电开水壶的外观,没发现异常。根据故障现象;我想应该是温度控制元件出问题的可能性比较大。比如像电饼铛加热电路中就有下图中的温控开关,这电开水壶里是否也用着东西呢?拆开看看!
水壶外观
       这家公司地址我很熟悉,上海火车站南侧,东西走向的大马路(天目西路)上的一栋写字楼,我退休前上班的年代每年都要到上海电科所办事;出上海火车站后;天目西路是必经之路。
壶底托
打开壶底盖子看看内部构造,都有什么杂碎?毕竟是小家电,不会有太复杂的电路和机械结构。
主加热盘上固定着一套电源接通\断开的手动机械装置、热脱扣装置(作用是水加热到沸腾以后自动断开电源)。
还有一套保温加热装置。下图红色椭圆内的就是保温加热装置。
下面几幅图片是此壶加热电路的主要元件组成。
      当水壶里灌满水后座在壶底托上,插上电源插头,按下电源开关手柄;电源经过电极、闭合的静、动触头,通过连接线到加热盘接线端子。加热盘得电开始加热,水温逐渐升高。当壶内水加热到沸点后;水蒸气通过壶内的一根管子传导到壶底与电源开关手柄相连的一个热脱扣装置上,该装置的双金属片开始受热变形。当变形到一定程度驱动电源开关跳闸,电源开关手柄跳转到断开的位置上。静触头和动触头分离,加热盘电源切断,加热终止。
咦————!这里没有发现上面所想的那个所谓的“温控开关”哪!
拿出万用表测测电极到加热盘的电阻值,数字表灵敏度高,所测的电阻值闪烁不定,不习惯!还是用俺那500型指针表吧,用500型指针表RX1档测量结果是;零线、火线两路电阻值都很正常。那这个故障是怎么产生的?啊——?
    瘸子的屁眼——斜门儿了!寻找故障的思路钻进了死胡同。
冷静下来仔细一想;现在的测量条件是在常温下,有必要在发生故障的温度下测量电阻值;那才是准确的。对!就这么办,壶里加上水,通电加热到半开时;故障出现了。赶快把壶里的水倒出,以最快速度测量这两路的Ω值;两路阻值差不多都很大,RX1档是不行了,用RX1K档测出两路电阻值在5~6K左右的电阻值。此时,用一只手像拿筷子那样握两只表笔测量着,另一只手用牙签轻轻的按压动触头,表针指示电阻接近0Ω。故障点找到了,加热到一定温度时;触桥热变形导致动触头压力不够,动、静触头不能实现良好的结合造成电阻增大,加热盘的电流很小,小到不能加热了。真相大白!
    故障处理很简单;用一只表笔尖压住动触头,另一只表笔尖伸到动触桥下面向上挑,导致动触桥向上打个小弯,这样动触头相对静触头就产生了一定的“超程”(这是个低压电器的专业的术语),有了一定的超程;动触头对静触头就有了一定的压力。这个压力达到一定值就能克服动触桥在受热变形时;造成的触头压力丧失。
    本例故障的触桥材料是纯铜即俗称紫铜,热膨胀系数比较大,受热变形幅度也大。
    上面讲的故障故障维修;只是给自己家修理或邻居朋友也可以,只是应急处理,但是也能保证使用相当长一段时间。如果是商业性质的修理;即给顾客修理,那就不能采取这种修理方法了。因为你没有摊入材料成本;故赚不到钱!商业性质的修理;必须有绝对的把握保证顾客近期使用不出问题。所以,必须更换零部件!你把除了加热盘以外的控制组件整个更新,成本也就8~15元之间(根据不同电开水壶的简繁程度),网购可能还便宜点。更换了控制组件;自己放心,顾客信任,质量有保障,可以正常收费!像本案例举的品牌电开水壶;收费:20~30元应该很正常顾客不觉得贵(在我们这个地区的消费水平而言)。更换完组件后;一定要检查电路是否正常,然后加水、通电,检查电开水壶工作是否正常,有无漏电?都确认没问题后;交给顾客、(把修好的开水壶和换下的零部件一并交给顾客,这样做是必须的。)名正言顺的收费!我相信你和顾客一定会皆大欢喜。(原创文章,请勿转载)
【原创】电开水壶维修记.rar
1.68 MB, 下载积分: 金币 -1
参与人数 1金币 +10 收起 理由
开心 + 10 赞一个!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
204
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-1 21:14:22 | 显示全部楼层
温控开关后来才知道整个有配件换的,那时候刚接触这种水壶的水壶都尽量维修,包括触点接触不良,接插片烧焦等简单处理,塑料的配件温控开关遇上高温,很容易出现故障,这玩意有时候确实有点折腾人
维修入门
发表于 2023-8-1 21:52:51 | 显示全部楼层
曾经走过弯路的我飘过
333
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
 楼主| 发表于 2023-8-1 21:54:11 | 显示全部楼层
开心 发表于 2023-8-1 21:14
温控开关后来才知道整个有配件换的,那时候刚接触这种水壶的水壶都尽量维修,包括触点接触不良,接插片烧焦 ...
感谢管理员加分鼓励!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-8-2 12:24:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!
高档壶能多收两三块
低档壶看心情动手
发表于 2023-8-2 13:35:16 | 显示全部楼层
非常感谢楼主无私分享!!!支持ing!!!
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-4 16:41:04 | 显示全部楼层
谢谢分享!
2
入门维修师
发表于 2023-10-12 08:57:45 | 显示全部楼层
不换配件怎么好收费
334
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2023-10-12 10:45:17 | 显示全部楼层
这种第低档电水壶手柄上的蒸汽开关,市面上几乎没有质量好的。
入门维修师
发表于 2023-10-12 11:06:02 | 显示全部楼层
楼主应该再加上电路图,这样增加教学科普。
GMT+8, 2026-8-9 04:26 , Processed in 0.105189 second(s), 27 queries .
