查看: 2927|回复: 5
电工维修中,被追问“多长时间修好”,你是怎么回复的?
2739
4万
发表于 2023-7-1 11:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工在维修工作中,经常会被追问还有多长时间修好?遇到这种情况,大多数电工的做法一般都是选择不回答,不管对方怎么说,电工都是默不作声,保持自己的冷静状态,专心做好自己的维修工作。总之就是在处理故障的时候,不管别人是什么心态,自己做好就对了。
但是也会有些电工会很在意别人的意见,所以经常会在处理故障的时候出现大的失误,本来故障可以很快排除,别人一问还有多久修好,就很容易乱套,遇到这种情况,电工有权利选择不吱声,闷头处理故障就可以了。
那么,如果你遇到对方一而再,再而三的追问,这时候应该怎么办?你不妨试试给对方对方说道:”要不你来修?”对方可能就会安静下来了。
说实话,这种方式年轻电工可能用得多,因为年轻,经验不多、技术不成熟,如果有人在旁边一个劲地催,原本清晰的思路可能也会乱,而经验比较成熟的老电工对这些都已经应对自如了。
等故障处理完,稍微和对方解释一下,电工在处理故障时,尽量不要打扰,以免分心,延长处理故障的时间不说,同时还容易引起触电故障。对方也就能理解了。
下面,我们一起来看看各位电工在遇到这种情况的讨论吧!
电友A:
一小时说2小时!一天说2天!提前修好老板还觉得你给他争取时间!未知的东西都有意外可能性!往长了说肯定没错!
电友B:
我一般回复,老夫掐指一算,不是今天就是明天,或者后天,或者大后天。
你们有遇到这种情况吗?评论区一起交流探讨吧!
参与人数 1金币 +10 收起 理由
李立山 + 10 赞一个!
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-8-8 22:15:42 | 显示全部楼层
“这要看你的运气!你的运气好的话,等一下就好。你的运气不好的话,买配件要等两三天。这和我的技术无关,因为我的技术很好”
参与人数 1金币 +10 收起 理由
李立山 + 10 赞一个!
133
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2023-8-9 13:31:26 | 显示全部楼层
“我认第三,没人认第二,因为大家都争第一去了”
11
发表于 2024-2-10 10:10:10 | 显示全部楼层
往多处说  然后提前完工
34
发表于 2024-3-20 00:39:51 | 显示全部楼层
一般是留电话 直接把人撵走
61
发表于 2024-3-20 09:04:18 | 显示全部楼层
如果配件好配就一天,难配一星期
GMT+8, 2026-10-9 19:07 , Processed in 0.098170 second(s), 30 queries .
