查看: 1752|回复: 6
一百多片surface Pro7硬盘位置被打孔了的维修过程
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-22 09:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一想surface 全系列正常故障不早都通关了么,那就挑战一下,一百多片的单子,接下来岂不是吃香的喝辣的了三块主板都是同一个位置,硬盘被打孔:
打了下值发现除了硬盘的三个供电短路,全板其他电感阻值没啥大问题,那就拆下硬盘看看吧。
再看看主板上的焊盘,至少有一半的点掉了,掉的点有一半还是有用的点,这就头疼了:
把有用的点大概20个?挖出来准备补焊盘,用锡膏补的,有一部分用风枪显微镜下吹好了,还有一部分没吹:
由于主板打孔的时候凹下去了,其实整个焊盘平面已经不是平行的了,于是我用了三种方法处理焊盘最终都出现了空焊,实在没有办法,最终采用给硬盘加负重的方式完成了焊接:
这个主板虽然修好了,但是前面找方法用了一天多时间,还补了十来个件,虽然后面我有信心2-3个小时或者更快时间完工一片,但是后面的两个我直接选择放弃。原因很简单:
2,像这么大面积的全方位补点,只怕是眼睛要瞎了
以上原因,随即选择放弃。秀下肌肉可以,但玩命不至于。于是决定放自己一马,直接当料板多好……
维修入门
发表于 2026-2-24 13:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享。
维修入门
发表于 2026-6-10 08:43:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。
5
发表于 2026-6-10 10:49:05 | 显示全部楼层
好技术,谢谢分享
维修入门
发表于 2026-6-10 11:51:05 | 显示全部楼层
高高手,钦佩有加!
新手
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这样也能修,厉害
5
新手
发表于 前天 09:21 | 显示全部楼层
为什么会打孔?
GMT+8, 2026-8-9 04:45 , Processed in 0.096306 second(s), 26 queries .
