查看: 877|回复: 1
长虹空调故障代码(综合版)
发表于 2023-5-23 20:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
202101b42p40ntgtfhznt4.gif 长虹空调故障代码
长虹空调故障代码(综合版)
F1室内温度传感器异常
F2室内盘管温度传感器异常
F3室外环境温度传感器异常
KFR-45LW/WDQF4室外盘管温度传感器异常
KFR-45LW/WBQF5压缩机排气温度传感器异常
KFR-50LW/WBQP1压缩机排气温度传感器异常
P2CT电流异常
P4JPM故障保护
P5四通阀切换异常
E1室内主控板与控制面板之间通讯异常
E2室内主控板与室外控制板之间通讯异常
E1主控板与面板之间通讯错误
E2主控板与室外板之间通讯错误
F1高压开关保护
F2室外风扇电机热保护器动作
KF-75LW/WDSF3室内风扇电机热保护器动作
KF-75W/W3SF4低压开关保护
KFR-75LW/WDESF5逆相保护
KFR-120LW/WDSF6缺相保护
KF-120LW/WSH1压缩机过电流保护
H2压缩机堵转保护
H3检测不到压缩机电流
P1制冷过载保护
P2制热过载保护
P3系统异常保护
P4自动模式下室内温度传感器异常
无显示制冷剂不足
E1控制面板测到从室内机传来的异常信息
E2控制面板测到从室内机传来的异常信息
E3室内机测到从控制面板传来的异常信息
E4室内机测到从室外机传来的异常信息
E5室内机测到从室外机传来的异常信息
E6室外机测到从室内机传来的异常信息
E7室外机测到从室内机传来的异常信息
P1室内风扇电机热保护器动作
P2室外风扇电机与压缩机热保护器动作
KFR-120LW/MP3排气温度异常
KFR-120LW/MASP4高压开关动作
KFR-71LW/MP5逆相保护(对KFR-71LW/M是主控板上开关位置设置错误)
P6室内机与室外机的模式不兼?
F1室内机热敏电阻断路或者受损
F2室内机热敏电阻断路或者受损
F4室外机热敏电阻断路或者受损
F5室外机热敏电阻断路或者受损
F6室外机热敏电阻断路或者受损
F7室外机热敏电阻断路或者受损
F8室外机热敏电阻断路或者受损
H1压缩机电机过流
H2压缩机电机堵转
H3压缩机电流检测异常
H6低压开关动作
H7连接室内机和室外机线路或管道接错
E1通讯异常
48LWP1制冷过载
60系列P2制热过载
51系列P3系统异常保护
P4自动模式下室内温度传感器异常
KFR-7ILW/DE1通信异常
KFR-71LW/WDP1制冷过载
KF-71LWP2制热过载
P3系统异常保护
P4自动模式室内温度传感器异常
F1高压开关保护(序号线接错或断裂,控制板上光藕或R205损坏)
F2室外风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
F3室内风扇电机热保护(热保护器坏,控制板上光藕或R205损坏)
KFR-50LWWDFBE1通信异常
KF-50LWWDFP1制冷过载
KF-60LWWDFP2制热过载
KF-71LWWDFF1高压开关保护
KFR-51LWWDFBF2室外风扇电机热保护
KFR-60LWWDFBF3室内风扇电机热保护
F7温度传感器损坏或异常
F8系统保护异常
相序故障
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-8-20 19:48 , Processed in 0.156608 second(s), 27 queries .
