路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器断电后就连不上怎么回事为什么路由器断电重启后连不上网了为什么停电之后来了电WIFI连不上了
一、路由器断电后就连不上怎么回事
工具/原料
路由器
电脑
原因分析:为什么不能联网?
之前我说过是因为断电,导致路由器连不上网,那么问题就出现在这里了,出现在了断电的身上,断电可能导致什么原因出现呢,断电可能导致电脑ip不能自动重新分配或者dns不能自动获取,那么就会出现这样的问题。
END
解决办法:怎么做才能解决呢?
第一步,首先将网络禁用
第二步,路由器电源线,如图,拔掉电源线3分钟以上。
第三步,网络连接
第四步,对路由器电源线通电,并检查电脑联网情况
二、为什么路由器断电重启后连不上网了
不能上网无非就两种原因:
第一是运营商故障(例如线路故障),这种问题你只需要打客服反应,让运行商来解决。
第二是自己家中的 设备故障(例如光猫、路由器故障)其实光猫、路由器坏的几率还是比较低的,如果发现家庭这些设备的电源灯都正常亮着,那么这些设备基本是不会损坏的。
那么发现家中上不去网了,可以按以下顺序来解决问题。
1、降家中的路由器、光猫等设备断电重启一下,有可能网络就会恢复,应为这些设备长时间运行,内存、cpu等资源可能耗尽,断电重启可以释放资源,让这些设备可以正常运行。
2、如果还不能正常使用就将所有点线缆插头重新插拔一下,有可能是线缆插头松动导致连接失败(如果你不太懂的话,切记从哪里拔下来再插回哪里去)
3、如果还不能正常使用就检查一下光猫、路由器电源灯是否正常?如果电源灯都不亮,说明这个设备坏了,只有重新购买设备了。
4、经过上述步骤还不行,你就拨打运营商的客服电话,看看是不是运营商的线路、设备除了问题。如果是运营商的问题,就耐心等待运营商来修复了。
三、为什么停电之后来了电WIFI连不上了
一、原因分析:可能因突然来电,导致路由器启动运行错误,建议将路由器、猫断电2分钟,然后再开电试试。
二、解决方法:
1、重启下路由器,或者点路由器上的reset回复出厂设置,再或者在电脑上输入192.168.1.1,重新设置无线路由器的密码和账号。遇到突然停电或者断电后,手机有满格WIFI信号,但是连不上网,不要着急。来电后,把路由器的电源开关关掉。
2、另外因为无线路由器开启状态就可以搜到wifi,但是因为没有插网线在无线路由器上,所以能搜到,也不能上网。所以确保你的网络是否正常。 那就把路由器恢复出厂设置,再重新设置一下 把路由器关掉,一分钟后重启。
3、如果还是未能解决故障,尝试将主网线直接接入电脑,拨号上网。
4、重启手机。
5、或者是断开当前所连接的WiFi信号,之后再次重新输入密码进行连接该信号,看看是否可以正常连接。
6、如果上诉方法操作以后,手机依然无法连接WiFi,请依次打开苹果手机【设置】-【通用】-【还原】【还原网络设置】,通常还原网络设置以后一般即可正常连接WiFi解决问题。
