显示网络拒绝接入(路由器网络拒绝接入是什么原因):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:显示网络拒绝接入路由器网络拒绝接入是什么原因怎样解除网络拒绝接入
一、显示网络拒绝接入
可参考以下手机连接WiFi正常但不能上网的解决方式:
1、查看手机设置
查看状态栏是否有WiFi图标,或进入设置--WLAN,查看是否已成功连接WiFi。进入设置--其他网络与连接--私人DNS,查看是否设置了私人DNS,如有开启,建议将私人DNS设置为关闭再重试。进入设置--安全/安全与隐私--更多安全设置--受信任的凭据--系统--请将所有选项打开。
2、排查WiFi
请对比其它手机连接相同WiFi是否正常,确认是WiFi还是手机原因。如是WiFi原因,请重启无线路由器查看。部分公共WiFi需要通过浏览器认证后才能联网。
3、查看联网权限
请进入i管家--流量管理/流量监控--联网管理--WLAN--开启软件联网权限。
4、排查环境原因
如果手机距离路由器较远,虽然显示有WiFi信号,但实际可能无法上网,建议调整手机与路由器之间的距离后再尝试。
5、关闭V-P-N
进入设置--其他网络与连接--V-P-N--点击已连接的V-P-N网络--断开连接,再连接WiFi看看。
6、重置网络设置
重置网络设置会将WLAN、移动数据网络、蓝牙等网络的连接记录删除,可进入设置--系统管理--备份与重置--重置网络设置--重置设置--按提示操作即可(双卡时需选择对应的SIM卡)。
注:进入云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。进入“云服务”--设备云备份--备份数据类型--打开“系统数据”--返回上一个页面--立即备份,对部分系统设置数据进行备份。
7、还原所有设置(查看不到重置网络设置菜单时,进行此操作)
可进入设置--系统管理/更多设置--备份与重置/恢复出厂设置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除文件或软件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等。
操作前可进行备份:进入云服务--设备云备份--备份数据类型--系统数据--返回--立即备份可备份部分系统设置和桌面布局;云服务--数据同步--打开WLAN、蓝牙等可将数据同步到云服务。
8、服务中心检测
若以上方法未能解决问题,请提前备份好手机数据,携带手机和购机凭证前往vivo客户服务中心检测,进入vivo官网--我的--服务网点--选择省市查询当地的服务中心地址以及联系方式,也可点击网页链接搜索服务中心地址。
二、路由器网络拒绝接入是什么原因
1、路由器网络拒绝接入,有可能是IP冲突导致的,可以进入到手机的“设置”页面,选择“无线网络”,点击想要连接的WIFI信号。进入到WiFi详情页面后,开启静态IP,然后更改“IP地址”最后的数字,更改后点击“保存”就可以连接上无线网络。
2、如果路由器长时间工作导致死机或运行不稳定,就会导致出现路由器网络拒绝接入的问题发生,可以把路由器和手机进行重新启动,这样就可以连接上路由器了。
3、如果在连接无线网络的时候输入的密码错误,就会出现路由器网络拒绝接入的现象发生,可以重新输入正确的密码,这样手机就可以连接上路由器网络了。
4、如果使用无线网络的人数过多,已经达到网络连接人数限制,这样就会出现路由器网络拒绝接入的现象发生,可以查看连接的手机信息,发现是别人蹭自家的网络,可以把使用者直接踢掉,然后就可以正常连接网络了。
三、怎样解除网络拒绝接入
1. 检查网络连接:查看网络连接是否可用,如果可以,则解除拒绝接入。
2. 确保无线网络是否正常:如果是无线网络,要确保无线信号是否正常,可以用网络检测软件查看当前信号强度。
3. 检查路由器:检查路由器是否正常工作,并重新启动路由器以确保其正常工作。
4. 检查安全设置:确认无线网络的安全设置是否正确,并将安全设置恢复到原来的状态。
5. 重置网络设置:如果以上步骤还是不能解除网络拒绝接入,则可以尝试重置网络设置,恢复网络设置回原来的状态。
GMT+8, 2025-12-7 11:45 , Processed in 0.249816 second(s), 14 queries .
