这台SNAKOL(斯耐科)9205PRO语音版万用表,用了半年多时间,感觉其语音播报测量数值的功能比较实用。 但是,近期该万用表的档位混乱了,屏幕显示的好几个档位字符及语音播报的档位语音与实际拨盘档位不一致。如图:实际电阻20M档位,显示HFE档位;实际电阻2M 档位,显示DC MV档位;实际电阻2K 档位,显示AC V档位;实际 蜂鸣/二极管 档位,显示HFE 档位,等等。
检修过程 先把电池换新,但是故障不变。怀疑主滤波电容老化,给电池夹铜箔两端并上新的220UF电容,故障不变。由于有几个档位显示及测量功能正常,并不是所有档位功能混乱,所以分析主芯片基本正常,问题可能在拨盘开关。
用电子清洁剂清洗拨盘开关在线路板的静触点铜箔,使其接触可靠。用锉刀打磨拨盘开关的动触点,使其接触可靠。但是,故障不变,怀疑拨盘开关仍有问题。
查看拨盘开关动触点没有变形移位。观察拨盘开关在线路板上的静触点铜箔,各个档位静触点铜箔之间的线路板基板上有动触点磨损留下的痕迹。动触点磨损遗留的痕迹应该是细小铜粉末,铜粉末分布在各个档位静触点铜箔之间,估计存在漏电电阻。 用细针仔细剔除静触点铜箔之间的铜粉末痕迹,使得铜箔之间恢复正常绝缘。再开机,万用表档位混乱的故障排除,测量功能恢复正常。
小结 该万用表档位混乱的原因很简单,是拨盘开关动触点磨损的铜粉末使得拨盘静触点铜箔之间绝缘值降低,存在漏电情况,因此使得主芯片档位识别错误,功能异常。
