请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 1433|回复: 3
冰箱冷藏室不制冷的故障,原因与解决方法都在这里!
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-6-13 09:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冰箱冷藏室不制冷的故障:故障表现为:送修故障是一台BCD-202W双门无霜型电冰箱,出现冷藏室灯亮,但冰箱内不制冷的故障。分析与检修:经查看冰箱的紧缩机不发动,冷冻室电扇不转。此类毛病的原因是定时器一向处于化霜状况。丈量温控器呈导通状况。而化霜定时器12两端不通。开关一直停在化霜方位。按照持续测量,超热保险丝熔断,熔断原因是,在化霜过程中,蒸发器被不断加热至霜层悉数溶化,此刻双金属温控开关应跳开,化霜完毕。但在化霜过程中现金属温控开关粘连或损坏,不能在预订温度十13时跳开。则蒸发器将不断被加热。当蒸发器温度持续上升至70度时。超热保险丝作用立刻堵截化霜电路起到维护作用。因而刻化霜定时器支臂开关仍接13端,超热保险丝一经熔断,则定时器电机将无法得到作业电流,因而也无法将开关转换到12端。从头替换超热保险丝,一起替换双金属温控开关后。第二天在冰箱下部的积水盘内看到溶霜水。证明化霜电路作业正常,并且冰箱的冷冻冷藏作用抱负。至此BCD-202W双门无霜型电冰箱,呈现冷藏室照明灯亮,但冰箱内不制冷的毛病处理完毕。
二、冰箱冷藏室不制冷的原因:了解一下冰箱的制冷路线:大部分双门电冰箱毛细管出口是先进到冷冻室开端循环,也就是说在冷冻室开端制冷--在冷藏室完毕,假设制冷剂缺少,体现在从冷藏室开端不制冷,假设制冷剂进一步缺乏,则冷冻室蒸发器也不能悉数结霜。制冷剂再进一步缺乏,冷冻室也就不制冷了。冰箱正常作业的低压是0.5gk左右,假设一台运用中的冰箱低压管道或蒸发器呈现天然的走漏,这个0.5gk压力会慢慢退到0gk压力,这时冰箱表里压力趋于平衡,冷冻室照样制冷,这种情况在制冷作用上来看有的几天也看不出什么改变,这样冰箱也就不能停机了,究竟紧缩机长时间不停机就很有可能超温,紧缩机上过热维护就会跳开断其紧缩机电压。一但紧缩机停下来低压管道压力又会上升,管道压力又会上升就意味着制冷剂进一步削减。当紧缩机外表温度降下来,过热维护复位,制冷系统又开端作业,但这时低压管道压力比0gk压力还低,以至于呈现负压状况,这样就将外界的空气或水株带到管道内,冰堵就是这样发生的。可见冰箱管道走漏能引起诸多坏处:冰堵,紧缩机长时间超温。
冰箱制冷系统高压段内漏的原因:因为冷凝和防露管道有砂眼、裂缝、开裂等原因所造成;冷凝器用邦迪管和镀锌钢管均为低碳钢管长时间不必,同发泡剂一起发生锈蚀,直至渗漏或走漏。渗漏处管壁强度较弱,在高温高压下体现为走漏。高压管道走漏修补时体现为从头加注制冷剂,开机运行1-2天制冷剂又跑光,但假设停机不必则走漏很慢。
入门维修师
发表于 2026-3-28 14:57:20 | 显示全部楼层
谢谢分享  楼主辛苦
2
维修入门
发表于 2026-4-30 10:21:38 | 显示全部楼层
维修入门
发表于 2026-6-14 14:16:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 00:51 , Processed in 0.112731 second(s), 25 queries .
