请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 1173|回复: 2
笔记本键盘失灵怎么办?笔记本键盘不能用的解决方法
4万
发表于 2023-6-4 17:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 打开电脑的时候按快捷键看看是否可以或许进入BIOS设置,快捷键一般在开机的时候会在屏幕上显示出来,注意仔细看。很多计算机都是"F2"键。
IBM(冷开机按F1,部分新型号可以在重新启动时启动按F1)
HP(启动和重新启动时按F2)
SONY(启动和重新启动时按F2)
Dell(启动和重新启动时按F2)
Acer(启动和重新启动时按F2)
Toshiba(冷开机时按ESC然后按F1)
Compaq(开机到右上角出现闪动光标时按F10,或者开机时按F10)
Fujitsu(启动和重新启动时按F2)
2. 如果可以进BIOS设置,并且键盘在BIOS设置界面是好的,说明硬件没有问题,接下来有2个操作。
3. 一是关机,拔掉电源卸下电池,过个几分钟再安装上去。再开机看看故障是否消除。
4. 二是,如果3中的方法不行,可以用U盘启动备份要的数据,用U盘启动后键盘也会是好的。
5. 如果在2中,不能进入BIOS,键盘在BIOS中也不可以用,则是硬件有问题了,需要专业维修。
如果是电脑键盘M,J,K,L,U,I,O,P打出来变成了相应的0,1,2,3,4,5,6,-,等数字键的话就按“Fn”加“NumLk”键。
NumLk键联想的对应键位F6 不同品牌的话有大概不同。
免责声明:本文章内容来源于互联网收集资料,仅供家电维修爱好者学习使用,不作任何商业用途,更多相关内容请到维修论坛https://www.jdwx.cn/
维修入门
发表于 2026-7-2 21:46:22 | 显示全部楼层
维修入门
发表于 2026-7-28 10:42:06 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
GMT+8, 2026-8-18 01:02 , Processed in 0.271847 second(s), 25 queries .
