查看: 117|回复: 0
中兴的路由器怎么插线(中兴e2607路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 04:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴的路由器怎么插线中兴e2607路由器怎么连接
一、中兴的路由器怎么插线
如果有猫,猫与路由器的WAN口通过网线连接(没有猫的话,将外来网线插在WAN口上),你的网卡与路由器任意一个LAN口使用网线连接。你的系统是Win XP时,先在“网上邻居”的“属性”内,将“本地连接”的IP设置为“自动获取IP地址”,是Win7或以上的话,在“打开网络和共享中心”,在“本地连接”内的“Internet 协议版本4”的IP,设置为”自动获取IP地址“,点”确定“。在IE页中输入192.168.1.1.回车,在弹出的对话框中,输入用户名和密码(都是admin), 左键单击确定。然后在”设置向导“中,输入你的上网方式(有静态、动态、ADSL)设置后,开启无线状态(假如是无线路由器的话)和DHCP服务器。在系统工具中,点”重启“,就完成路由器设置。
二、中兴e2607路由器怎么连接
一、确认主无线路由参数
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2025-10-25 23:56 , Processed in 0.271151 second(s), 21 queries .
