查看: 308|回复: 0
华为路由器指示灯为黄色怎么办(无线路由器上闪黄灯)
发表于 2023-5-13 04:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华为路由器指示灯为黄色怎么办无线路由器上闪黄灯我的小米路由器一直亮黄灯
一、华为路由器指示灯为黄色怎么办
华为路由器指示灯为黄色是因为使用过程中出现wan侧断网。
解决方法如下:
任何情况下,长按至灯熄灭(即10秒以上),将设备恢复出厂设置;
将WAN口上连接的网线拔下重新插上,直到指示灯变为绿色。
华为路由器上电到获取因特网地址LED灯的闪烁过程:
路由器上电,灯从熄灭变为橙色;
路由器设置成功能够上网后,变为绿色,中间没有其他变化。
使用过程中出现WAN侧断网,灯会从绿色变为橙色。
正常使用过程中,短按一下hi键,会橙色灯闪烁,此时路由器允许WPS连接,连接成功后,灯恢复按键前的颜色。
路由器正常工作中检测到有支持智联(HiLink)的设备,会橙色灯慢闪,点击Hi键后,会快速闪烁;且支持智联设备的LED也会闪烁,智联成功后,两设备LED均为绿色常亮。
子路由指示灯分为白色常亮或闪烁
母路由指示灯则情况较多,不过参考下面图示任何时候都能了解母路由处于什么状态
二、无线路由器上闪黄灯
亮黄灯表示的是WAN口没有连接网线,或者是接触不良。
建议换跟短网线用电脑和WAN口连接测试下,看会不会蓝灯闪烁,如果也是黄灯,说明WAN口有问题,如果蓝灯闪烁说明需要更换网线。
无线路由器有三种灯:SYS,LAN,WAN。
1、只要接通电源sys灯就会亮。
2、路由器与猫接通后wan灯亮。
3、lan灯与接口对应,网线插哪个口那个灯就会亮。
扩展资料:
1、检查路由器连接的网线,特别是WAN口需要连接宽带的总线。
2、登录路由器检查下设置是不是正确,或者输入的宽带账户和密码有没有问题。
3、需要特别注意宽带的字母的大小写,以上都没有问题的话,查询下宽带有没有欠费。
三、我的小米路由器一直亮黄灯
小米路由器一直亮黄灯一般是路由器的固件出现了问题,正常的修复方法已经无法使用,只能用网线连接电脑与路由器之后,进行手动刷机恢复。具体解决步骤如下:
需要工具:小米路由器,电脑,网线。
先到小米路由器官方下载页面下载相应的ROM。
2、在该界面跟据自己的路由器型号下载对应的ROM。这里的ROM分为稳定版和开发版,开发版比稳定版会多一些新鲜的功能。
3.准备好ROM包之后,就开始固定本机IP。根据小米官方的说法,固定的ip地址在192.168.31.2--192.168.31.254之间都可以。
4、然后用网线连好电脑和路由器,这一步跟有线路由的连接方法相同,具体方法是用一根网线连接网络插口和路由器的WAN口,用另外一根网线连接路由器的LAN口和电脑上的网线口。记得给路由器插上电,没电路由器是没法工作的。
5、打开电脑浏览器,输入192.168.31.1,会出现如图的画面,在“请选择固件”一栏中导入之前下好的ROM,点击“开始恢复”,接下来只要等恢复结束就可以重新设置路由器了,就可以解决小米路由器一直亮黄灯的问题了。
GMT+8, 2025-10-25 23:54 , Processed in 0.289048 second(s), 24 queries .
