路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:360穿墙王路由器怎样设置360路由器p1怎么设置穿墙模式路由器怎么设置穿墙模式
一、360穿墙王路由器怎样设置
有宽带猫的设置:进入路由器设置页面,在<网络参数/WAN>里选择PPPoE拨号方式,输入宽带的账号和密码,在<高级设置>里选择<使用ISP指定的IP和DNS>,在里开启DHCP,电脑选择设置成<自动获得IP地址>和<自动获得DNS服务器地址>
没有宽带猫设置:进入路由器设置页面,在<网络参数/WAN>里选择选择动态IP,启用<手动设置DNS服务器>,在下面的框内输入DNS数值,在里开启DHCP,电脑选择设置成<自动获得IP地址>和<自动获得DNS服务器地址>
二、360路由器p1怎么设置穿墙模式
360安全路由信号强度的调节方法:
Web管理页面调节方法:
1.
登录192.168.0.1,输入路由器管理密码
2.
找到功能扩展小标签
3.
找到WiFi信号强度调节器
4.
请根据不同的需要调节信号强度
手机客户端(路由器卫士)调节方法:
1.
打开已安装的路由器卫士(确保已绑定路由)
2.
点开扩展工具
3.
找到WiFi信号强度调节器
4.
请根据不同的需要调节信号强度
电脑客户端(路由器卫士)调节方法:
1.
2.
点开扩展工具
3.
找到WiFi信号强度调节器
4.
请根据不同的需要调节信号强度
三、路由器怎么设置穿墙模式
路由器的穿墙模式可参照以下步骤进行设置:
1、先打开路由器的登录页面,点击登录路由器。
2、成功登录之后需要找到路由器的高级设置。
3、找到之后点击高级设置下的信号管理。
4、点击信号管理之后再信号管理的右边有一个一键穿墙模式,打开即可。
5、打开之后一定要做的操作就是需要对设置进行保存。
6、最后一个步骤就是点击重启路由器即可。
路由器的穿墙模式是有一定作用的,跟具体的使用环境有较大的关系。通常来说,在同一位置上,设置了穿墙模式后信号强度的确会有所增加。但是严格来讲,部分路由器在设置了穿墙模式后可能会无法自动从2.4G频段切换到5G频段,或是5G频段的信号反而更弱了,所以在设置了穿墙模式后,即使能明显感觉到信号增强了,但未必就代表着网速变快了。
从根本上来说,路由器的穿墙模式相比标准模式,由于信号增强了,辐射和耗电量也都会相应的增大,对设备的损耗也会增加。但是经过检测,市面上绝大多数正规路由的穿墙模式都是符合国家标准的,除了耗电量大以外基本没啥大碍。 |
