查看: 122|回复: 0
双光纤路由器怎么设置(家里用两个路由器怎么连接)
发表于 2023-5-13 04:29:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双光纤路由器怎么设置家里用两个路由器怎么连接
一、双光纤路由器怎么设置
双光纤指的是两个无线路由器之间,通过无线的方式连接起来。这是我为大家收集整理的双光纤路由器怎么设置,欢迎朋友们前来查阅。
  1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的LAN口(一般是黄色的`):
  2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”:
  3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;
  4、‘’然后,打开浏览器,输入上面得到的默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认:
  5、登录后,从左边选择“DHCP服务器”“DHCP服务”,将右边的 “DHCP服务器”选择“不启用”,并单击“保存”按钮即可:
  6、路由器将会自动重启,如果不会,则可以手动重启路由器;
  7、然后,再用网线连接这台和另收到其他维修同行的一台路由器的LAN口即可:
二、家里用两个路由器怎么连接
家里用两个路由器的连接方法如下:
电脑:华为笔记本。
系统:Windows10专业版2004.
工具:路由器。
1、首先,将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN端口的线连接到第二台路由器的WAN端口,并且将第二台路由器的LAN端口连接到计算机。这样,需要设置第二个路由器,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,从第一个路由器的LAN端口出来的线连接到第二个路由器的LAN端口,并将计算机与其他LAN端口相连,此时无需设置即可使用它,即使用第二个路由器作为一个交换机,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,按照上述第一种连接方法连接第二台路由器后,如果两个路由器的IP不冲突,则很容易处理。将第二台路由器的线从LAN端口连接到计算机,如下图所示,然后进入下一步。
4、最后,进入计算机上的第二个路由器,将wan口连接类型选择为动态IP。第二个路由器将能够从第一个路由器获得访问Internet的权利,如下图所示。这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-10-26 02:18 , Processed in 0.307100 second(s), 24 queries .
